  • 3451阅读
  • 13回复
[工仪]跟论坛大神们学习,也做个PCB小台钻(更新)~~~ [复制链接]
离线stdzlqz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
        和众多坛友一样喜欢捣鼓捣鼓,自己弄个PCB什么的。以前用手电钻或电机改的电钻钻孔,但纠结垂直度不好掌握。特别搞双面板时,对精度要求极高,稍微的倾斜就会导致较大的误差,以至于两面的焊盘孔对不齐。
        材料买了好长时间了,一直没静下心来弄。由于前几天热转印了个tl866编程器的转接板(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2549688),也是双面的,于是就动手组装了起来。
        过程没拍,简单,无外乎就是钻孔锥丝上螺丝。还没完成,今天先弄个框架,改天继续。或朋友们看看有什么需要改进或注意的地方,尽管提出来,感谢。(发现安卓客户端上传的图片压缩的惨不忍睹,电脑重新上传)
        上图吧~
         更新:电机装上了,但是,发现电机太靠里,大点的PCB没法钻~~
        试钻一下0.3的过孔……
        A面
        B面
        只有高精度的工具才能做出漂亮的活,这话一点不假。顺便提醒一下,我用的这种钨钢钻头速度过低了还不行呢,速度低了卡钻头,这种细的一卡必断。所以速度要高一些。我用断了一截的钻头钻的,照样很快。
[ 此帖被stdzlqz在2018-10-10 15:18重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+46专家+1
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-10-11
链接 M币 +20 謝謝分享 2018-10-11
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
离线jeromeli
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
回 东北老顽童 的帖子
离线qqqun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
离线jmq123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
离线ztrdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
离线stdzlqz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
回 ztrdiy 的帖子
离线shr
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-10
离线zzj8021
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
离线wangxu412
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-11
