显示器19寸的hpc杂牌的电源坏了。是一体板。
这个是我的网上买的 电源万能模块 。为啥要模块。缺少些配件控制8脚芯片、场效应管。又不好买到,图方便,就买了模块。
装上去,没有输出,第一个模块,不小心碰壳烧了。第二个没有输出。这个应该怎么办,大伙出出注意。
以下是模块的说明。
引脚定义
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端, 接原来大功率MOS电源管D极。 一般是电源开关管的中间脚
2 脚 黑线或粉线 :GND, 模块地线300v, 接电容的负极,同一条线路上均可以。 直接接大滤波电容的负极
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
4 脚 白线 :FB , 稳压反馈, 接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极
请客户一定要看好具体连接方法后在进行改装,不要盲目乱接。看不懂的 多对照下面的线路图多看几遍啦!
三:使用方法:
1. 拆掉原来板子上的电源芯片(一般8脚),和开关管(mos管)
2. 检查300v的电容,还有负载端的电容外观上有没有鼓包,有问题就先更换
3. 检查负载端有没有短路,ad板,高压板等
4. 接好模块对应的线路,并仔细检查没有接错,如果接错了会引起本模块炸裂
5. 装在原来的散热器位置,注意绝缘,不要短路的
6. 通电,测量电压是不是输出,没有输出的话查原因
原电源是烧了保险、高频变压器、整流桥、限流电阻、大电阻、8脚的控制芯片。然后全部换掉,顺便换了光耦。加上万能模块。
通电之后大电容,有330V直流。模块供电有10V左右。输出完全没有。可是,我高频变压器也换了呀。怎么没有输出呢?断开12V高压的输出也没有用。
