  • 1316阅读
  • 7回复
[综合]手机充电器怎么改9V [复制链接]
离线benq3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-10
最近家里卫生间灯坏了,正好手头有一个长60cm的led灯条,就像用上,实测led9v,20ma,正常亮,手头正好有个就手机充电器,5V,600ma,就想提高一下电压,帮看看应该改那个地方?这个充电器,比较简单没有电源管理,也没有光耦反馈,是不是只改一下稳压二极管?里面有5个稳压二极管由于涉及高压,还没动手实测各部分电压。
离线panmouse
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
太垃圾了!赶紧扔了吧,别把手机给烧坏了!
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
稳压二极管只有4个,具体到改哪一个,必须试验才知道,应该是ZD1~ZD3其中之一,与ZD4无关,ZD4只是起到炮灰的作用,当电压失控升高时,ZD4击穿,保护用电设备。改输出为9V时,必须拆掉ZD4。
离线shy211920
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
最简单2个手机充电器串起来用
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
看看!!!
离线benq3
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
回 panmouse 的帖子
panmouse:太垃圾了!赶紧扔了吧,别把手机给烧坏了! (2018-10-10 09:29) 回 panmouse 的帖子
早就不充手机了
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
估计改ZD2就可以了,如果不行,再改ZD3。ZD4是过压保护用的,要改成10V左右的(比正常输出电压略高即可),或者取消也可。
离线xixi168
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
最简单的,就是不用改电源,你那灯条应该是串联的,改成两并,就好了!
我拆!故我在!数码之家西安群:362099418
