  • 1687阅读
  • 15回复
[其他]金泰克SSD数据保存仅六个月?作移动硬盘用的。 [复制链接]
离线perter
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-10
如果是HY的颗粒有着重大漏电嫌疑,如果不是,上面朋友说的很明白了,很可能是拆机PE用完的片子弄得
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-11
回 perter 的帖子
perter:如果是HY的颗粒有着重大漏电嫌疑,如果不是,上面朋友说的很明白了,很可能是拆机PE用完的片子弄得
 (2018-10-10 23:46) 回 perter 的帖子
写进闪存的固件和初始化固件还能读取,没掉固件(固件只读不写,要重新开卡才能重新写固件),说明楼主是吹假牛,你当真你就输了
离线perter
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
技术宅小唐:写进闪存的固件和初始化固件还能读取,没掉固件(固件只读不写,要重新开卡才能重新写固件),说明楼主是吹假牛,你当真你就输了 (2018-10-11 09:25)
这种碰见的多了,以前我捡了一个32m的U盘,能识别,能打开,文件名都在,但是数据全部损坏了。。。。。这种只能说是概率成分,另外固件bug导致磨损不平衡也有可能。。。
内容来自Android手机客户端
离线qet135
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-11
TLC断电放久是这样子的,
离线dz20062008
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-28
我的slc优盘64mB的,可以断电放了7年一点问题没有。tlc基本上没法放太久感觉一年就是极限,因为我有3张64的三星td就是这样。nand数据寿命从擦除格式化那天开始,不是写入那天开始的,通电也不会刷新数据的,因为这样的话寿命会大大下降的。
离线dz20062008
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-29
寿命是从格式化开始算的,格式化就是给内存电容充电,有电为1没电为0所以,通电也不能保证数据不丢。
