有人送来一块刷卡智能水表,玻璃冻破了,就换下来的。
还有130.68的水费
拆这四个螺丝,螺丝外面有塑料塞子塞住,弄个铁丝烧红了,插进去,冷却,塞子就出来了
打开后,就是这个样子,其实很简单,灰色的是电池仓,电池仓下面是主控板,刷卡器,显示屏。表身白色下面有个电机,控制着球阀。水费用完了,主控控制电机转动,带动球阀转90度,水就停了
外壳的刷卡区
显示屏和电池仓
读卡器在里面,这个不透明看不到。原来拆过一个西安北斗信息公司的水表,这里有个刷卡线圈,中间有个干簧管,水卡有磁性,读卡的时候,磁卡让干簧管接通,线圈有电,磁卡感应,读出水量。线圈只在读卡时候通电,节省电能。那个需要四节5号电池,这个电池更高档,等下看。
水管上的球阀,最左边圆柱状的突起,里面就是电机,转动带动球阀开关。
拆开得电池仓,电池仓在水表主控板的下方。
电池仓盖子,带有防水圈
电池,没有标明类型,18500,2013年的,测了还有3.6的电压,以为是锂电池,用4056充电,一夜不转灯,还发热,怀疑是三个镍氢串联了,没有拆开看
电池。
[ 此帖被刘绪刚在2018-10-10 15:28重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
