  • 2027阅读
  • 21回复
[其他]手机OTG是不是只能用传输数据的USB设备 我的想法但实验失败了 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-11
USB Connector pin-4 请设定 for OTG
离线wave
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-11
1元钱买个那种超小的TF读卡器,拆下来,焊你OTG插座4根线上不就完事了,反正你的电扇啥的又不用D+和D-,只要接插座+和-就行。
我的手机是可以插不通信的设备的,比如USB灯,只是手机啥反应没有,但是会供电。
理论上你是要把插手机那个插头的第4引脚接地,手机就会认为接入了USB设备,开始供电。即使手机没通信认为没接设备,也不是上来就停止供电,灯肯定会闪一下或者亮一会才灭。因为如果手机有通信才供电,那么开始的时候是没供电的,设备没供电就没通信,没通信就没供电,死循环,正常的设备也不能用了。
离线wave
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
回 机器娃娃小雨 的帖子
机器娃娃小雨:USB Connector pin-4 请设定 for OTG (2018-10-11 10:02) 回 机器娃娃小雨 的帖子
楼主说U盘能用,这个引脚肯定是正确的。
离线lxzt91
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-11
这也没啥意义感觉,用usb灯还不如直接把手机的手电打开
离线__ll_ww__
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-11
我看一般手机otg输出0.5A电流的时候,电压都只有4.7~4.8V,有些低。
离线15142895016
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-11
wave:1元钱买个那种超小的TF读卡器,拆下来,焊你OTG插座4根线上不就完事了,反正你的电扇啥的又不用D+和D-,只要接插座+和-就行。
理论上你是要把插手机那个插头的第4引脚接地,手机就会认为接入了USB .. (2018-10-11 12:24)
灯是闪一下就不亮了
内容来自Android手机客户端
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS x86_64
Host: MS-7369 1.0
Kernel: 4.15.0-36-generic
Uptime: 1 hour, 56 mins
Packages: 3132
Shell: bash 4.4.19
Resolution: 1280x1024
DE: GNOME 3.28.3
WM: GNOME Shell
WM Theme: Adwaita
Theme: Ambiance [GTK2/3]
Icons: Ubuntu-mono-dark [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual 5200+ (2) @ 2.686GHz
GPU: NVIDIA GeForce 9400 GT
Memory: 1153MiB / 1993MiB
离线wave
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-12
回 15142895016 的帖子
15142895016:灯是闪一下就不亮了
 (2018-10-11 16:58) 回 15142895016 的帖子
这个是手机软件问题,只能换手机,或者刷其他版本ROM试试
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-15
这厮想把手机当工具使用
离线kiiir00t
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-16
之前买了个micro的扩展阜,UNTEK的,可以充电、网卡、OTG、USB扩展。。。不过是外接进入的
[url=http://www.cdsong.com][size=4][color=#0070c0][font=黑体]成都宝贝·成都送[/font][/color][/size][/url]
离线zscdxa123029
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-24
楼主可能你的手机比较不太新,我昨天用数据线改了条OTG,测试带鼠标、U盘OK,带HUB就不行。魅族MX5,应该是输出电流太小。你可以价格带供电的OTG测试下。
