  • 1936阅读
  • 29回复
[电动]里奇18V镍氢电池怎么才能充进电 [复制链接]
离线unix
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-11
我来解答一下
你先用万用表测一下初始电压,如果初始电压接近19V,那你肯定是冲不进去的。
如果初始电压很低,那么要考虑是否其中某一节已经坏掉高阻,导致充电时无电流。
相同电压的镍镉电池组根据内阻不同,所需的充电电压也不一样,因此最好用智能充电器。
离线zhou3784645
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-11
yebin00000拆开看看有保护板没有嘛。有的话检测脚要串10k左右电阻或ntc才能充的。但估计充不了的原因是电芯早就挂了,改5串锂电吧!<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
本来买来的时候有电的,给我用光了。请问检测脚是t1t2吗?直接在上面并个电阻就可以充电了吗?
离线zhou3784645
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
dick_c现在电动工具用的应该是镍镉电池吧。给你个参考值:我的百得18伏镍镉电池充电器空载电压是28.38伏。还有,在电池组放电较大,整体电压较低的情况下,用19伏电源充电,应该可以充进去少许电,但你的电源现在不能充,估计是起始电流太大,电源保护了,可以串联一个几欧姆的水泥电阻,限制一下电流再试试(当然,19伏电压太低,是充不满电的)。长期解决办法,最简单的是买一块升压型的恒流恒压模块,如图所示,调整输出电压按每节电池1.5伏计,15节就是22.5伏,输出电流调整为1安培左右,先试试,如果充不满电,再适当提高一些输出电压。<span id="att_15495155" class="f12"><span id="td_att15495155" onmouseover="postAttImgHover('menu_att15495155','td_att15495155');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1810/150_1357657_3a3c2d1a14da89b.jpg?297" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1810/150_1357657_3a3c2d1a14da89b.jpg?297');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att15495155" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:升压模块.jpg</span></p></div></div></div></span>
谢谢
离线zhou3784645
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-11
unix我来解答一下<br>你先用万用表测一下初始电压,如果初始电压接近19V,那你肯定是冲不进去的。<br>如果初始电压很低,那么要考虑是否其中某一节已经坏掉高阻,导致充电时无电流。<br>相同电压的镍镉电池组根据内阻不同,所需的充电电压也不一样,因此最好用智能充电器。
怪我没说清,电池是正常的,电被我耗光了,又不知用什么充电器,就想试下19V电源看能不能充,结果不行
离线xrwq1120
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-11
zhou3784645<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=unix" target="_blank">unix</a><span style="color:gray ">我来解答一下<br>你先用万用表测一下初始电压,如果初始电压接近19V,那你肯定是冲不进去的。<br>如果初始电压很低,那么要考虑是否其中某一节已经坏掉高阻,导致充电时无电流。<br>相同电压的镍镉电池组根据内阻不同,所需的充电电压也不一样,因此最好用智能充电器。<br>      </span></div></blockquote>怪我没说清,电池是正常的,电被我耗光了,又不知用什么充电器,就想试下19V电源看能不能充,结果不行
应该是电池有保护吧,镍铬放完电你这个15串,应该15v左右?19v应该是有充电电流的。镍铬充满电貌似最高电压能到1.8v左右,不过一般都是恒流充电,0.1c充
离线dick_c
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-12
回 zhou3784645 的帖子
zhou3784645:怪我没说清,电池是正常的,电被我耗光了,又不知用什么充电器,就想试下19V电源看能不能充,结果不行 (2018-10-11 20:59) 回 zhou3784645 的帖子
我有问题要问你:你是怎么判断用19伏直流电源充电不行的?是用万用表测量没有充电电流,还是用万用表测量电池电压来判断,比如原来15伏,充了半天电,还是15伏,或者压根没用万用表量,电池用完了电,直接用19伏充,充完了还是没电。
离线dick_c
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-12
回 xrwq1120 的帖子
xrwq1120:应该是电池有保护吧,镍铬放完电你这个15串,应该15v左右?19v应该是有充电电流的。镍铬充满电貌似最高电压能到1.8v左右,不过一般都是恒流充电,0.1c充 (2018-10-11 21:09) 回 xrwq1120 的帖子
不要误导,镍镉电池里边没有保护板,只有一个热敏电阻,保护电路在充电器里。用普通直流电源对电池正负极直接充电,热敏电阻不起作用。
离线unix
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-12
回 dick_c 的帖子
dick_c:不要误导,镍镉电池里边没有保护板,只有一个热敏电阻,保护电路在充电器里。用普通直流电源对电池正负极直接充电,热敏电阻不起作用。 (2018-10-12 06:14) 回 dick_c 的帖子
我见过有串联在电池组中间的热敏保险丝,温度到了就断,温度降下来恢复。
离线dick_c
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-12
回 unix 的帖子
unix:我见过有串联在电池组中间的热敏保险丝,温度到了就断,温度降下来恢复。 (2018-10-12 11:32) 回 unix 的帖子
您算见多识广了。我分析楼主的电池不是这种情况,因为充不进去电,所以电池也不可能过热。
离线xrwq1120
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-12
dick_c<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=unix" target="_blank">unix</a><span style="color:gray ">:</span>我见过有串联在电池组中间的热敏保险丝,温度到了就断,温度降下来恢复。<span style="color:gray "> (2018-10-12 11:32) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2553893&pid=73682996" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_12"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 unix 的帖子" alt="回 unix 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>您算见多识广了。我分析楼主的电池不是这种情况,因为充不进去电,所以电池也不可能过热。
那你倒是说一下该怎么办啊,说了半天别光装
