  • 19289阅读
  • 42回复
新魔百盒M301H免拆刷机失败了,有木有坛友成功的? [复制链接]
离线ljlun
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-11
那就只有替换rec了哦
离线ljlun
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-11
回 yyglxc 的帖子
yyglxc:路过!…! (2018-10-11 14:33) 回 yyglxc 的帖子
谢谢路过帮顶!
离线ljlun
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-11
回 叱咤风云 的帖子
叱咤风云:这个系统版本跟我的也不一样……我的直接能ADB破解……创维代工的[表情]  (2018-10-11 15:17) 回 叱咤风云 的帖子
版本太多了,各地区都不一样
离线ksj197706
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-11
看样子升级步凑没错,貌似不能识别外接设备。导致不能识别有多种原因,u盘tf卡格式不对,tf卡不兼容,我以前升级我的华为v9也是这样,原因就是卡不兼容,多换几张tf卡试试。
离线rongwu
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-11
U盘只能格式化为单一分区,
且是Fat32不能ntfs,
recovery 方能捉到 update.zip
离线lmy2003
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-11
估计型号比较新,还没能用的固件
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ljlun M币 +1 本地版本的还没找到,其他地区的有,但要付费 2018-10-12
离线叱咤风云
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-11
其实拆机也什么大不了的,两个脚垫 两个螺丝……短接一下就刷好了……自己用拆没拆过有什么关系?
离线ljlun
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-11
回 ksj197706 的帖子
ksj197706:看样子升级步凑没错,貌似不能识别外接设备。导致不能识别有多种原因,u盘tf卡格式不对,tf卡不兼容,我以前升级我的华为v9也是这样,原因就是卡不兼容,多换几张tf卡试试。 (2018-10-11 19:34) 回 ksj197706 的帖子
感觉是识别U盘了的
离线Ardong
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-11
zip包里的签名不对是升不了的。除非换recovery分区。但是能换recovery分区那就好办很多了。
离线zhuqing-1920
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-11
楼主推荐一个可以看卫视直播的APP
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ljlun M币 +1 看电视直播偶一般用电视家2.0和电视直播这两个,但记得HDP直播的卫视台多点 2018-10-12
