  • 5400阅读
  • 65回复
[手机]十年前我的第一部智能手机SMT5700-WM6.1系统 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-11
大约是十年前吧,也许是九年多
忘了是逛坛子还是淘宝无意中发现的,三百多块钱,两电一充,店家说是老美运营商AT&T的14天机。
那个时候安卓智能机还没大规模流行,WM系统和塞班S60多一些(其实我觉得WM一直不咋地)
看到便宜,还能玩后台,跟windows系统也能同步,于是就剁手了。一直用到11年才换成LG。
在它之前用了两个Nokia S40的,科技进步实在太快了。
为什么换了它,也是因为本身就是库存货,电池很一般,用了几年只能撑半天,衰减厉害。
两块电池都扛不住,那时候充电宝还是奢侈货。
好吧,罗嗦了半天,开始看看机器。
黑黑的全键盘机器,2.4寸横屏,260M的处理器,200W摄像头,现在看真是垃圾中的垃圾
当年玩得不亦乐乎
表面就是个指纹收集器,带闪光灯的,还有自拍镜,喇叭声音超级大
没错,国内夏新代工的,同款好像是E78
侧面是音乐键和拍照键
另一面是滚轮,开机键和返回键,滚轮真是好用啊,在没有触摸的年代
电池后盖,电芯微鼓
SIM和TF在同一个槽,叠加的
露出来的白色是蓝牙天线
另一侧是空的,估计是预留GPS或者WIFI的天线吧
抠开电池露出信息,1100mA,功能机中绝对是大电池了
UT斯达康,,带E网络,当年还是速度快的
电池是BYD代工,触点镀金,是伸缩的探针,不是那种弹片
后来发现电池都是假货,那个编码都是DC070623YBTY,库存了两年多的机器拿出来甩卖
这个电芯如今衰退的更厉害了,一个小时都撑不住了,
用美工刀沿着边框划开
割断镍带,
数据线是B口,没有了,没法充电,还是想办法开个机怀念一下
焊上电线,接外部电源开机看看
非常熟悉的6.1系统
运营商定制
提示插入SIM卡
开始菜单,每次都是断电之后都是85年,没有记忆电池
进入开始菜单,哈哈哈,简陋的图标
资源管理器,跟电脑XP的很像
图库
感受一下200W的渣画质
背面六颗T6螺丝,拆掉
原先是有橡胶盖的,后来换屏幕拆掉了
机器不小心从上铺掉下来,屏幕黑了,淘宝买块屏要110¥,讲价到90包邮换的,太贵了
螺母都是铜的埋在塑料里面,当年还是很好的
键盘磨损厉害,但是手感还行,有点偏硬
这个屏幕换过,原装的怎么着都不亮了,换上屏幕就好了
其实也是二手的屏幕,夏新拆机货,还卖那么贵
解开右侧的排线就能取下屏幕
没错,拆机货,还有字迹和残留的双面胶带
屏幕底下是金属板,很厚
键盘排线也在底下
一片金属薄板,键盘粘合在上面,都是锅仔片
背光灯是必须的
三颗T6,取下中间的金属板,露出主板
摄像头粘在金属板上了
板子像是组装货,还有记号笔
都是屏蔽罩,里面的芯片没啥价值了
都是灰尘,喇叭镀金了,三色指示灯有导光条,来短信和充电都亮的
背面是滚轮,sim卡槽和USB接口
话筒和马达在键盘上
装上白屏了,失误
重新扣排线恢复正常
结束了,帖子没啥营养,纯属怀念一下用过的第一部智能机
吃灰多年,有需要研究的坛友免费赠送
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+345专家+1
有点发烧 M币 +16 謝謝分享 2019-01-22
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  那时候14天机玩过多普达696,大屏。 2018-10-12
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
zhuqing-1920 M币 +13 可以拿去换盆 2018-10-11
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-10-11
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。我的第一个智能手机,也是这种WIN CE的系统,手机也是全按键的。。。。 2018-10-11
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,是啊,微软作死,后来13还是14年买过Nokia LUMIA 520,坑,还是安卓好用 2018-10-11
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-11
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,哈哈,留下地址倒贴100行不 2018-10-11
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
184562832 M币 +1 我不贪心,包邮免费送就行 2018-10-11
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-11
回 aacyxjz 的帖子
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-11
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,HD2可是一代神机,啥系统都能刷,太贵了当时,HTCX和Nokia算是彻底凉凉咯 2018-10-11
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-11
回 wulishui 的帖子
离线gu_572101993
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,当年也口水过多普达啊,新的太贵,二手成色不好就没买 2018-10-11
