  • 839阅读
  • 2回复
[维修]北京奥迪A6L曲后油封漏油的维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-11
一辆奥迪A6L因漏油来本厂检修。
升高后检查底盘发现一摊油,漏油部位在变速箱后面,这个位置漏油只能是曲后油封了。
换这个油封很费事要将变速箱拆下来,而变速箱的拆下则需要断开与半轴的连接,所以先解除与半轴的连接。换油封不需要拆解变速箱和发动机内部,对发动机和变速箱不会造成损害。换曲后油封耽误时间是一定的!如果发现漏油的话请及时更换.否则会使变速箱齿轮打滑.影响行车安全.更换一个新油封就好.
造成曲后油封漏油的原因:曲轴油封在压装过程中未使用非石油基润滑剂导致发动机使用一段时间后油封松动甚至脱落。
后油封压装面对于后油封座安装面的平行度没有达到总成图纸技术要求,使得后油封唇口受力变形不均匀,发动机使用一段时间后油
封唇口变形甚至整个油封扭曲,造成油封损坏漏机油。如果发动机使用年限较长,后油封自然老化唇口处产生裂纹也会导致漏机油。
旧的曲后油封因高压高温导致老化变硬,并被高压冲破断裂导致漏油。选择更换新的曲后油封。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-11
番茄炒鸡蛋 M币 +8 優秀文章 2018-10-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-11
我怀疑大众旗下的车 和各种油厂商有利益输送,  不是烧机油 就是漏机油 还污蔑说是俺们国家的油品质量问题,社会主义国家的油怎么可能有质量问 一定是诽谤,
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-11
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
番茄炒鸡蛋:我怀疑大众旗下的车 和各种油厂商有利益输送,  不是烧机油 就是漏机油 [表情] [表情] 还污蔑说是俺们国家的油品质量问题,社会主义国家的油怎么可能有质量问 一定是诽谤, (2018-10-11 15:20) 回 番茄炒鸡蛋 的帖子
石油公司肯定持有大众的股份
