  • 1312阅读
  • 8回复
笔记本电池被锁,bq20z45芯片求大神看看如何解锁。 [复制链接]
离线l100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-11
如图笔记本电池被锁,bq20z45芯片求大神看看如何解锁。笔记本电池被锁,bq20z45芯片求大神看看如何解锁。
离线l100
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-11
补张图
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-11
放弃吧,现在的笔记本电池都得用专门工具解锁,自己折腾不了的,我曾经折腾过两个笔记本电池,用了各种方法,全部失败,且网上找人解锁价格高,还不如买一块兼容电池用
电池不会无缘无故被锁,锁上肯定是出现了问题的(过放电,或其中某节电池性能异常,或电池寿命达到损耗过高,还有私自拆解断开电芯与保护板的连接)
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-11
看看!!!
离线yumeitao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-11
厂家就没打算让你解开,要不怎么挣黑心钱.
在线tjjtds1
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-11
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:放弃吧,现在的笔记本电池都得用专门工具解锁,自己折腾不了的,我曾经折腾过两个笔记本电池,用了各种方法,全部失败,且网上找人解锁价格高,还不如买一块兼容电池用
电池不会无缘无故被锁,锁上肯定是出现了问题的(过放电,或其中某节电池性能异常,或电池寿命达到损耗过高 .. (2018-10-11 19:40) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
是的,曾经自己换笔记本电池,本来是电池告警的,自己换过以后就彻底锁了,想来就是断开了电池造成的。
离线拆不停手
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-13
换句话说,一块电池非得弄得这么复杂,是商家耍的小手段,太坏了
离线灵鹫思梦
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-31
电池要自己弄,现在网上这么多的网络大神,有什么问题很快就会得到帮助的,有的商家心黑的很,所以要多考虑。
离线mimimiao
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-05
这个要分品牌吧
有的是可以断电换电池的
锁了就砸开把电池拿出来给电筒用
