  • 1610阅读
  • 22回复
[Marvell]建兴 l9m smart信息 [复制链接]
离线wulishui
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-12
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:电脑死机跟盘有直接关系?不会吧,顶多是主盘C不工作就处于休眠状态,BT往别处写。休眠的电脑就会导致USB3.0 被强制节能无法带动外接硬盘盒,相当于BT过程中突然拔盘。
你要重现这样状态,也就是BT过程中突然拔盘也一样提示下载文件被修改。你要BT就别开电脑节能模式,或许你开 .. (2018-10-12 10:11) 回 hahaboy_007 的帖子
我电脑从来都开最高性能,从不自动睡眠的。要不用了我都是自己按睡眠快捷键的。看事件记录仅有死机时的一条说是系统不是正常关闭的,再无其他记录。
在线hahaboy_007
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-12
回 threecai 的帖子
threecai:您好,请问您的这个速度图,是怎么显示出来的?
我的HD Tune,都是绿或者红色,研究了一下没有调的带彩色出速度图 (2018-10-12 08:54) 回 threecai 的帖子
如果你连快扫都是带红色的,哎!悲惨,你数据有丢失,比如打不开的程序、不完整的照片、有马赛克的视频,总之有某个东西是坏的
离线threecai
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-12
wqjuyu<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=threecai" target="_blank">threecai</a><span style="color:gray ">:</span>您好,请问您的这个速度图,是怎么显示出来的?<br>我的HD Tune,都是绿或者红色,研究了一下没有调的带彩色出速度图<span style="color:gray "> (2018-10-12 08:54) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2554798&pid=73677877" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 threecai 的帖子" alt="回 threecai 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>慢扫然后结束之后点击速度图就出来了,建议慢扫之前全盘安全擦除或慢格,这样的话可以保证准确性
谢谢您!回去我也扫描一下我的“众”SSD们
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-12
wulishui<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=hahaboy_007" target="_blank">hahaboy_007</a><span style="color:gray ">:</span>老化颗粒增加我的研究兴趣,感觉ECC纠错能力SF2281>SM2246>JM667,2281触发的ECC校验次数最多,因此遇到老化颗粒降速也最厉害,2246触发的ECC相对少,667没选项看ECC的触发次数。就是说同样颗粒2281可以大部分接招;2246跟667有接不住的就变缺失数据的逻辑坏块。<br>掉速和纠 ..<span style="color:gray "> (2018-10-12 09:20) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2554798&pid=73678697" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_9"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 hahaboy_007 的帖子" alt="回 hahaboy_007 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我用移动SSD插USB3.0口开BitComet来BT下载,通常不用多久就发现电脑电源灯亮着,移动SSD灯灭了,电脑显示器黑屏,死机了,屡试不爽。强行关机再开BitComet,提示下载的数据被其他程序更改过。我在想会不会是ECC校验出的问题,这个盘ECC狂飙,校验过程中一些块被搬运到别处,BitComet就提示下载的文件被修改。
那您的这个移动SSD,有没有用其他的软件测试一下稳定性?
昨晚我把我的移动SSD(USB 3.1盒子+256G建兴V2M)跑了十圈urwtest,早上起来都没问
巨高暴帅的阿菜
离线wqjuyu
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-12
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:你说对了,速度图就这样出来了。
但是安全擦除或慢扫后看速度图不都在骗自己?再是黑片慢扫也是全绿。这就有点像本来你要看玻璃多脏,你拿水冲了以后再看玻璃多脏不是一样吗? (2018-10-12 10:20) 回 hahaboy_007 的帖子
个人理解这个是软件设计上的问题吧,软件是利用测试硬盘的平均响应时间来作为基准了,我觉得要是能显示实际数值对应颜色就好了,希望有大神可以做一个 做擦除是为了让所有块保持同一个状态。个人认为,这个测试对SSD的意义:通过外在的响应时间来推断ECC的强度,从而判断NAND的体质。
PS:之前大家一直诟病的黑胶体的温度,我做过一个简单的测试,同一块黑胶体8GB和开卡到4GB(强制半容量速度优先)其读写时温度相差近30度,速度相差 也非常明显,最重要的是写入小文件不会卡0KB;原因我想应该出在ECC上,而黑胶体的发热来源也是主控ECC时产生的,对NAND的操作应该不至于使其发热那么大吧
纯个人理解,不足之处,还望赐教。。
离线threecai
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-12
hahaboy_007<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=wqjuyu" target="_blank">wqjuyu</a><span style="color:gray ">:</span>慢扫然后结束之后点击速度图就出来了,建议慢扫之前全盘安全擦除或慢格,这样的话可以保证准确性<span style="color:gray "> (2018-10-12 09:09) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2554798&pid=73678310" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_13"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 wqjuyu 的帖子" alt="回 wqjuyu 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>你说对了,速度图就这样出来了。<br><br>但是安全擦除或慢扫后看速度图不都在骗自己?再是黑片慢扫也是全绿。这就有点像本来你要看玻璃多脏,你拿水冲了以后再看玻璃多脏不是一样吗?<br><br>如果你担心是因为作为系统盘用着测慢扫有误差,我建议平衡擦除后跑几圈老化程序足以观察到速度有起伏后再慢扫,是好是坏就出来了<div id="alert_73680646" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被hahaboy_007在2018-10-12 10:36重新编辑 ]</div>
谢谢!您说的很在理。我的SSD没有黑片,降级片也只有N年前买的OCZ 60G,所以我觉得用软件扫描一下心里会有个数。
老化软件一般用什么呀?urwtest可以吗
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-12
hahaboy_007<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=threecai" target="_blank">threecai</a><span style="color:gray ">:</span>您好,请问您的这个速度图,是怎么显示出来的?<br>我的HD Tune,都是绿或者红色,研究了一下没有调的带彩色出速度图<span style="color:gray "> (2018-10-12 08:54) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2554798&pid=73677877" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 threecai 的帖子" alt="回 threecai 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>如果你连快扫都是带红色的,哎!悲惨,你数据有丢失,比如打不开的程序、不完整的照片、有马赛克的视频,总之有某个东西是坏的<img src="images/post/smile/my1/sweat.gif">
不是的,当时我的意思就是我的HDTUNE只有绿色或者红色的块块,没有黄色的块块。我的盘,不管是优盘SSD还是HDD,都没有红块的。因为我觉得数据比盘体本身重要
巨高暴帅的阿菜
在线hahaboy_007
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-12
回 wqjuyu 的帖子
wqjuyu:个人理解这个是软件设计上的问题吧,软件是利用测试硬盘的平均响应时间来作为基准了,我觉得要是能显示实际数值对应颜色就好了,希望有大神可以做一个[表情] 做擦除是为了让所有块保持同一个状态。个人认为,这个测试对SSD的意义:通过外在的响应时间来推断ECC的强度,从而判断NA .. (2018-10-12 10:44) 回 wqjuyu 的帖子
ECC本来就是耗电耗能的,你这样理解没错。以前我有一帖就是说SSD满读满写有啸叫,夜晚听得到,我说ECC造成的,很多人驳说电磁震荡,L电感引起的。两种说法都没错角度不同而已。通信里面说的信噪其实很形象,传输线路里面的震荡就会造成信号失真,信号失真就必定要校验。
在线hahaboy_007
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-12
回 threecai 的帖子
threecai:谢谢!您说的很在理。我的SSD没有黑片,降级片也只有N年前买的OCZ 60G,所以我觉得用软件扫描一下心里会有个数。
老化软件一般用什么呀?urwtest可以吗 (2018-10-12 10:46) 回 threecai 的帖子
老化我也是用urtest,没错
在线hahaboy_007
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-12
回 threecai 的帖子
threecai:不是的,当时我的意思就是我的HDTUNE只有绿色或者红色的块块,没有黄色的块块。我的盘,不管是优盘SSD还是HDD,都没有红块的。因为我觉得数据比盘体本身重要 (2018-10-12 10:48) 回 threecai 的帖子
快扫只分yes or no,所以快扫只能判断有没有丢数据;慢扫多了趋于坏块的程度,就是像红靠拢了多少,从图片分布初步判断闪存老化程度
