  • 7668阅读
  • 17回复
[手机]华为M2青春版型号PLE-703L遇到奇葩故障拆修 [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
某宝捡漏的华为M2青春版 3+16G,拆开之后电池没电,拆掉电池补电后能开机,使用usb插入维修电源后有电流0.43A,偶尔会有 1A以上的电流,确定usb是没问题的,插入电脑有驱动出现,然后把电池充满电开机插入电脑电脑不识别了,插入充电器也没有充电图标了,但是这时候插入维修电源还是有0.43A的电流但是不显示充电图标,奇葩的是使用工厂模式中的补电功能却会显示充电图标,现在我郁闷了,这尾插到底是好还是坏,蛋痛,会不会是电池的问题?电池电压测试3.2V,有输出,开机显示电量0,。。。想换块电池试试
故障如下:
1.插入充电器不充电,无充电图标
2.开机插入电脑,电脑不识别,无反应,屏幕无电脑模式选择,无充电图标
3.插入usb线缆使用电源+音量-组合键能进入fastboot模式,电脑能正常识别驱动,只是锁了fastboot无法刷机
有点蛋痛了,大佬们说说会不会是电池导致的这个问题?还是主板挂了?
=====================================分割线=============================
拆之前修一下拆机工具,Nanch南旗24合一 ,由于M币少得可怜,兑换不起,只有自己掏腰包买了,还好做工值得他那122大洋的身价,美滋滋,用起来很顺手
批头有点与众不同,尾巴不是常见的六角,而是圆柱的
================================================OK拆机================================
平板的正面,下方的华为logo验明了身份,正品爱国机无疑,再来句口号口号很重要!!:
先有华为后有天,徕卡双摄赛神仙,友商抹黑不要脸,不买华为是汉奸
背面,太没意思了,在金属外壳满地走的今天,这货竟然用的是塑料背壳,实在是不咋样
型号和认证
机身下方无螺丝,所以老规矩扣边,只要扣起一个边剩下的都好说了,翘边还是指甲好使啊
哒哒扣开了,两半了,注意不要生拽,小心翼翼的开因为还有侧边指纹模块
指纹排线,这个指纹锁很有意思,设计在了机身侧面,用惯了背后指纹用侧面的实在是不习惯
前半身和后半身的合影
拆机一定要先断开电池排线,防止误触别的地方烧原件
灰常大的电池,容量是4230mah 额定电压 3.8V充电限制电压4.36V
有个屏蔽罩,被我开了,做工还是比较良心的,屏蔽罩后面都贴了聚酰亚胺胶带,防止短路
这个芯片是SKY 77916 功率放大IC。
77916资料
看看屏蔽罩后面都贴的聚酰亚胺胶带
卸掉肉眼可见的螺丝之后就可拆下主板了,注意主板背面有根显示屏排线,注意不要拽断了
显示屏排线,这上面有字,难道这个机器换过屏幕总成?还是这机器是工程机
主板背面
主板样貌图,上面印有SN,这个位置是放啥的? 空荡荡的SN - -
卡槽支持SIM卡和TF手机内存卡
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+159专家+2
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-26
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-10-26
yzs8414 专家 +1 謝謝分享 2018-10-20
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-10-20
mxlkf M币 +13 换了再说 2018-10-12
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
hgmn M币 +13 原創內容 2018-10-12
离线lsza
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
[ 此帖被lsza在2018-10-12 04:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
liyang_586w M币 +3 先有华为后有天,徕卡双摄赛神仙,友商抹黑不要脸,不买华为是汉奸 2018-10-12
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
离线lsza
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
离线追求szzl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lsza M币 +20 换了 没用的 2018-10-12
离线月明
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
离线kfgc123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
离线rabbit2016
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
离线意通
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
离线alszy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lsza M币 +20 事实证明 无用.... 2018-10-12
