  • 9311阅读
  • 53回复
[示波器]FY63OO双通道全程控DDS函数、任意波形信号发生器的开箱、试用,便宜且功能强大 [复制链接]
离线ljlun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
— 本帖被 青柠 从 拆机乐园 移动到本区(2018-10-12) —
公司老信号发生器功能单一,且不具备任意波形输出的能力,因此请购一台信号发生器,要求便携,能户外用普通充电宝工作
经大婶qrut介绍,选了郑州飞逸的FY6300全程控双通道DDS函数任意波形信号发生器,在此衷心感谢qrut的帮助!
外观:
简介:
1、FY6300系列正弦波输出频率最高可达60MHz(FY6300-60M),方波最高输出频率可达25MHz,(同类性能参数仪器售价均在2500元以上),详细参数指标可参照不同型号对应的参数表。
2、新增AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、VCO调制功能!
3、FY6300系列采样率升级至250MSa/s,高频信号输出轮廓更清晰;
4、FY6300系列采用14位高速DA集成电路(性能远远超过电阻网络搭成的DA方案),5V输出时,波形阶梯低至0.3mV;
5、FY6300系列每组波形存储深度升级至8192*14bits,可高精度的还原信号细节;
6、FY6300系列相位分辨率可达0.01度,用户可更加精确控制两路信号的延时;
7、FY6300系列占空比调节精度可达0.01%;方波上升沿和下降沿时间可调,仪器在设置方波输出时,按动F4按键可以在占空比和升降沿时间设置之间切换,从而使仪器的适用范围更广!
8、FY6300系列采用全新的电源设计方案,根除了手持仪器电源噪声干扰小幅度信号的弊端。(10mV的小信号依然具有完美的信号特征)
参数:
TB价格:
到货拆包
盒子不大
塞得满满
全部内容
解泡泡袋
先看附件
电源
USB电源转接线
联机线,B型的
夹子输出线,2条
BNC的互联线
主角登场
实物外观,正面是人机界面
比签字笔还短点
左侧是电源、联机输入,及开关
右侧是输入、输出的BNC插座
底面空白
楼下继续
[ 此帖被ljlun在2018-10-12 16:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+240
wska M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
zzy_85569381 M币 +13 - 2018-10-12
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。好鸡鸡。。。。打包扔过来。。。。 2018-10-12
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-10-12
lmy2003 M币 +15 这个信号源挺小的 2018-10-12
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-10-12
轻烟 M币 +15 谢谢分享,看着也不贵的嘛 2018-10-12
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
屏,左侧为功能键,右侧菜单键(多功能键)
编码器旋钮,带按键功能
下部是位选键(不知道厂家为啥叫方向键)
黄色的是通道使能键
插电
开机第一屏
启动很快
主界面
亮灯标识通道输出使能
按一下,禁止输出
屏上也同步提示
功能键演示:
波形,旋转编码器选择波形
PS:按下可在第一个函数波形(正弦波)和第一个任意波之间切换
测量
这个后面有演示
调制
这个功能很重要,可以实现动态波形,后面有演示
系统
再看参数编辑功能
屏右侧菜单键的实际功能显示在主屏上,和波形设置区相同
位选键就是来选择编码器调节的位
PS:该位达到最大/最小值后会进位/退位
旋转编码器就能增减该位数值
按下编码器,切换该数值的单位
下面用示波器测试输出波形
[ 此帖被ljlun在2018-10-12 09:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+109
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
zzy_85569381 M币 +11 - 2018-10-12
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-10-12
轻烟 M币 +15 謝謝分享 2018-10-12
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-10-12
muziyc M币 +13 優秀文章 2018-10-12
aacyxjz M币 +13 優秀文章,精华的节奏,高大上的设备,就不插楼咯 2018-10-12
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
下面看看这个信号发生器的输出波形
用双BNC线接上示波器
先看正弦波
频率很准确
但注意这个信号发生器的幅度实际指的是Vpp
最大输出20V
即20V的Vpp
矩形波
直流恒压输出
电压偏差估计是示波器的原因,准确应该用电压表
PS:也可以输出直流负电压,没拍
三角波
有几种阶梯波
其他一些函数波形
这是放大看的,步进确实不明显
看下最高频率20MHz的表现
正弦波有点惨了,幅度也降低了约7V
楼下继续
[ 此帖被ljlun在2018-10-12 10:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+76
lmy2003 M币 +15 優秀文章 2018-10-12
muziyc M币 +13 認真發帖 2018-10-12
mxlkf M币 +13 自带小板凳,瓜子坐等楼主直播 2018-10-12
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
重点关注矩形波,毕竟边沿就靠响应
这个还是矩形波么???
看下5MHz的边沿上升时间
完整波形,其实已经不完美了
上升时间近30ns,应该就是它的极限了
其他瞬态波形都会受这个影响
看完函数波形,再试试自定义任意波
这个需要上位机的帮助
上位机界面
就像用鼠标画位图的操作,方便倒是方便,就是不容易精确控制
下载到波形发生器上
再用示波器观察,看着确实一样
丰富的调制功能
基本的调频,用CH2调制CH1
调幅等
动图演示一下慢调频的情况
这个就可以模拟动态波形,比如发动机转速信号的变化
测量功能也检查一下
这是CH1输出波形的数据
CH2的
TTL输出也看一下
基本检查完毕,功能也都熟悉了一下
简单评价
优点:
1. 体积小、重量轻,适合便携;
2. 界面友好,操控方便;
3. 功能强大,任意波、调制功能非常实用。可调参数比较多,全数控;
4. 低频和极低频是老波形发生器实现不了的
缺点:
1. 调整好的参数断电不能保存(据qrut大婶说可以保存);
2. 频率、幅度等参数在调整后即刻在波形上体现,会导致波形出现瞬态异常,建议在本周期结束后在应用新参数。
高频响应差点,这个和价格有关系,如果需要应该选择更高频率的产品
再次感谢qrut大婶的帮助,麦科信的示波器也到了
欢迎围观、指点,谢谢先!
PS:坛友关心的拆机另帖再发布,请关注!
拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2558793
[ 此帖被ljlun在2018-10-17 14:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+153专家+2
lmy2003 M币 +15 謝謝分享,评测详细 2018-10-13
zhuqing-1920 M币 +9 性价比挺高的,我申请的被领导pass了…… 2018-10-12
中心小学 M币 +20 優秀文章 2018-10-12
x067 M币 +13 看着不错,求包邮赠送倒贴。 2018-10-12
轻烟 M币 +15 很详细的测试 2018-10-12
qrut 专家 +1 哈哈 恭喜得宝~ 2018-10-12
qrut M币 +20 哈哈 恭喜得宝~ 2018-10-12
12
离线mxlkf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
自带小板凳,瓜子坐等楼主直播
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 哈哈,看来偶赚不到瓜子钱了 2018-10-12
离线lorn丁
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
裸不裸,字数补丁
离线cketk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
这泰克牛B呀
离线mxlkf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
这个手绘的任意波形功能有点叼,多少银子入手的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
ljlun M币 +3 就是手绘的精度不好掌握。 是偶向公司请购的,398个大洋 2018-10-12
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
荷兰货,好便宜啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
ljlun M币 +2 确实不贵,比原来那个老台式信号源便宜多了 2018-10-12
离线22399323
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
能自编程的话不来段BAD APPLE对不起这么高档的功能呢
