  • 8926阅读
  • 27回复
首发,高性能三合一车充,车友必备。“小钢锤”车护卫,Onvent OV09C,QC3.0版评测 [复制链接]
离线girlstorm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
首先感谢论坛举办的各个评测试用活动,也感谢产品厂商的赞助,很荣幸能得到此次评测资格!
车充大家都有使用,产品种类也不少:单口、多口,USB、PD、TYPE-C等,QC等协议快速车充,多功能车充:安全锤、净化器等等。
今天评测的是一款三功能的车充,来自圆创科技的onvent 升级版ov09c 3in1 ”小钢锤“车护卫 双USB快充/按压极速破窗。
具体官方参数请参照:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyMjI5OTc3Mg==/v.swf
(有意的可以点击领券购买)
领取专属优惠券
淘宝官方店购买 淘宝上新价现在是128元,现在10月17日,需要的可以立刻入手了,真的是很便宜,一个直流负离子模块也要不少钱
京东官方店购买
今年国内几款高性价比和高颜值的手机如小米8、魅族16th等热门旗舰机都采用了高通的845旗舰处理器,所以使用这些手机的车主可以选择此款使用高通QC3.0快充协议(兼容QC2.0)车充。关于QC3.0快充协议内容请大家自行搜索学习。
一、先来开箱吧:
↑  产品包装
↑  产品包装
↑  产品功能说明,此款有3个版本,厂家提供的是升级版。
↑   产品信息标注,厂家信息等。
↑  此处放置待测钢化玻璃一片,以及安全提醒说明。
↑  打开盖子,产品出来啦,高颜值,可惜没有塑料袋子或者薄膜来呵护。纸盒的质量和颜值也逊色了不少,可能也是为了环保吧。
↑ 测试用钢化玻璃(还好是有测试使用的玻璃,要不还要找一块玻璃测试,厂家用心了)、产品主体、合格证。
↑  产品一侧丝印信息:FC、CE等认证标志和输入输出电压参数
↑ 产品另一侧丝印标注快充输出电压和电流、功能、负离子等参数
↑  产品三围:高89.6mm
↑  负离子出口长40mm
↑  负离子出口宽38mm
↑  产品长45.5mm
↑  刮开镀层看材质,分别有ABS塑料(负离子出口网和主体内壳)、铝合金(外壳)、合金钢(安全锤头)。铝合金外壳加强了产品散热,塑料网壳有助于负离子散出。
↑  点烟器插头处也为塑料镀铬。
↑  负极、正极、USB均磁吸
↑  整体倒立,看着还不错,雷神的大锤子
↑  按压破窗器头
二、破窗器(按压极速破窗)测试
↑  以前见过同事拿的这款,原理都是一样的
↑  你是否这样砸过玻璃?
↑  或者是像成龙这样砸玻璃?看着手都疼
↑  纸盒试验,看下撞针的撞痕。
↑  木头试验,看撞针的撞痕
↑  开始用这块产品附带的钢化玻璃测试,这个玻璃有点碎边,应该是制作的时候崩了口,后钢化处理。
↑ 这样摆好姿势,注意安全,放纸盒里防止碎片乱飞。
↑   就是这样子,我的天,没烂?!?什么??请继续往下看!
↑  玻璃没碎,想必大家都知道为什么了
↑  放大的撞痕(应该是因为下面有一层纸板,把撞击力分散了)
下面继续第二次试验:
↑  垫上一边,这次不会啦,真的不会啦!明白为什么上面没碎了吧。
↑  这样才是正确姿势,垫个空隙
↑  碎的玻璃块,确实是钢化的。
(请勿非法使用!!)
三、车充各USB口功能测试
↑   调整输入电压12.8V
↑  接上车充,指示灯亮,不清楚为什么设计4个led灯。USB口使用不同颜色区分。
↑  2.4A口空载电压
↑  车充空载功耗(负离子发生器通电就工作)
↑  基本可以把功耗全算在负离子发生器上
↑  功耗是跳动的
↑  抓拍
↑  最大值就这么大了,与产品描述的功耗一致,从上面数据来看,负离子是间歇工作而且功耗不断变化。
↑  本来要用这些测试,想着不方便,还是用EBC吧,毕竟有曲线直观一些。
↑  电压诱导测试
↑  接ebc开始测试几组电压
↑  2.4A  USB口测试数据  3.1A max @ 5.01V ,有线补
↑  QC3.0 USB口  3.808V负载能力
↑  QC3.0 USB口  6.45V负载能力
↑  QC3.0 USB口  7.06V负载能力
↑  QC3.0 USB口  9.1V负载能力
↑  QC3.0 USB口  12.29V负载能力
从上面数据看,负载能力很强大!可以参照文末链接以往评测的同类QC车充进行对比。
四、拆机
↑  每个网口有4个螺丝,安士X1伺候
↑  螺丝花了。
↑  又花一个。。。
↑  终于开了,螺丝也断了
↑  断裂的螺丝
↑  开盖
↑  抽出主体塑料壳
↑  拆开的样子,两个深螺丝孔
↑ 尾盖卡扣,上指甲就行
↑  抽出铝合金套筒
↑  塑料内壳是两半结构,中间两颗螺丝固定
↑ 分离后可以看到破窗器构造:由撞针、弹簧、擒纵机构构成,原理简单,弹簧决定力度。
↑  撞针
↑  两组弹簧,及擒纵结构,用过手动码钉枪的应该知道,基本一样原理。
↑  弹簧尾部
↑  前限制块,没有水平做原理动图,先看图片想象一下。
↑ 全家福
↑  负离子发生器(anion generator)  此元件乃空气净化核心,占用产品大部分成本,跟一些带负离子功能的电吹风 一样(分交流和直流,直流价格高)。
慈溪洲乡和利电器厂(拼音),丝印参数,输入低压直流,输出高压直流产生负离子
负离子空气净化器:是一种利用自身产生的负离子对空气进行净化、除尘、除味、灭菌的环境优化电器,其与传统的空气净化机的不同之处是以负离子作为作用因子,主动出击捕捉空气中的有害物质。而小粒径负离子,则有良好的生物活性,易于透过人体血脑屏障, 进入人体发挥其生物效应。
负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放尖端,利用尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子(e-),而电子无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有nS级),立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,从而生成空气负离子。实验研究表明,生态级小粒径负氧离子更易透过人体血脑屏障,起到医疗保健的作用。
↑  负离子输出“探针”,碳元素制作的释放尖端。
由于负离子净化效果需要专业测试仪器,这里就先忽略了效果测试,上官方实验室图片:
↑ 主板正面:两颗大电感、3只电解电容、两个不同颜色USB口
↑  主板背面 一颗快充识别芯片
↑  快充识别芯片ft4kfa,资料未查出
↑  电解电容
↑  电解电容 35V100uf
↑ 电解电容
↑  电解电容16V220uf
↑  电解电容35V100uf
↑  电解电容10V470uf
遗憾的是没有采用一个固态电容。
↑  2.4A USB口识别芯片HC2802
HC2802 是一款识别加限流IC,可自动识别充电设备类型,支持多种智能手机,在保护充电设备前提下节省充电时间。
HC2802 并具有超低导通阻抗、短路保护电流可设置的防止电源短路和过流的保护器件,集成过温保护功能,关断自动泄放功能并能阻断反向电流传输。
特点
Ø    支持单路Apple Divider2/Divider3(10W/12W)模式可配置
Ø    支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换:
2        Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果专用)
2        D+/D–置1.2V模式(三星专用)
2        BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电协议
Ø         可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
Ø        过温自动关断和重启
Ø        电流过流响应时间为2us
Ø         关断自动泄放功能
Ø         最大限流值:2.4A
↑  未知芯片一只,应该是QC3.0控制芯片
↑ LP6493芯片  供QC3.0快充口
LP6493是一款同步整流降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET。最大3.4A的连续输出电流。具有同步模式操作,可在输出电流负载范围内实现高效率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应并简化了环路稳定性。需要最少数量的易于使用的标准外部组件。其他功能还包括电缆补偿,可编程电流限制和热关断。
↑  LP6492 供2.4A口
LP6492是一款同步整流降压型开关模式转换器,内置功率MOSFET。 提供了一个非常紧凑的解决方案,最大2.4A的连续输出电流。具有同步模式操作,可在输出电流负载范围内实现高效率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应并简化了环路稳定性。需要最少数量的易于使用的标准外部组件。其他功能还包括电缆补偿,可编程电流限制和热关断。
↑  12V输入接口
↑  负离子发生器接口,高温锡焊接
↑ 接口另一面
↑  接口另一面,下面我把这种焊接方式改了
↑  重新焊接,插件焊接方式
五、使用环境
↑  插到车前中控的样子
↑  插到车前中控的样子
↑  插到车中间收纳箱点烟器的样子,车子原来提供2个USB,但是不支持快充,这个完全弥补了这个缺陷,车充放中间刚好位于车空间的中间,增加净化效率。
↑  充电的时候指示灯闪烁
六、总结
        此款车充在充电输出部分得益于两颗高效率转换芯片,表现出了超强的负载能力,并提供了各项保护功能,保障日常使用。
   破窗器的集成增强了传统车充的实用性,替代了安全锤配置,但是缺少刀片割断安全带的功能,所以车上最好还是备一个可以切断安全带的工具。
   负离子功能占据整个车充的绝大部分成本,净化效果应该还是不错的,但是需要与传统被动过滤式净化器区分开,因为原理和侧重点不同。
   世界上没有完美的产品,只有不断升级改进的研发精神,才能提升产品的核心竞争力。所以此款车充也有一些小细节需要加强提高的,比如:拆机后发现插件元件焊接需要加强,电感没有打胶固定等,板子做工欠佳,电容未采用知名品牌,并没有发现使用固态电容。
   对于一款三功能的车充来讲,不管是从颜值还是从性能,都在行业前列,产品设计合理,可以推荐大家放心使用。
-----------------------------------------------此处为文末。---------------------------------------------------
充电功能方面和做工大家可以对比一下之前评测的一款QC车充:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2000073
[ 此帖被girlstorm在2018-10-23 00:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+636专家+8
mxlkf M币 +20 - 2018-12-26
亲爱的混蛋 M币 +20 看的我也要买一个了 2018-11-11
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,评测太详细了 2018-11-08
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,评测太详细了 2018-11-08
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
411183343 M币 +13 - 2018-11-05
hover_730 M币 +13 东西都看着还真不错呀, 2018-10-30
人艰不拆了 M币 +13 優秀文章 2018-10-26
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-10-21
阳光使者 M币 +13 功能比较多啊!碎玻璃的功能实用,车内必须备一个。 2018-10-17
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
Re:首发,高性能三合一车充,车友必备。”小钢锤“车护卫,Onvent OV09C,QC3.0版 ..
赞!可以说是非常详细了!
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
放在车里就有了安全保障了!
离线清池
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
写得挺详细,不过破窗测试是错的,这样测木方都能压碎玻璃,原理自行脑补,实际测试方法应该用高压锅锅圈或其他胶皮把玻璃四周垫一圈,周围不用挡
楼主留言:
同意部分观点。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
girlstorm M币 +5 歡迎探討 2018-10-12
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
不错,看起来性能不错
离线ynqjzzh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
有点像小时候看的武功片里面的铁指寸进
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-12-03
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
电源性能不错,负离子嘛,有木有臭氧的气味?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
girlstorm M币 +1 歡迎探討 没有可以去闻 2018-10-12
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
謝謝分享!大大速度快,已经发测试帖了
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
竟然螺丝都拧断了
楼主留言:
很意外
离线x067
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
很不错,求包邮赠送倒贴。
