  • 5198阅读
  • 54回复
[照明]【3元包邮】海皇世家USB充电应急地摊灯到手拆 双ic还是不错的 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
海皇世家的 LED充电地摊灯到了 拆了瞅瞅
前面 公蚁的买了9个  2块多包邮不贵  不过现在貌似改版了
这次海皇的买了9个 后来觉得 估计也是双ic   就又买了3个 总共12个
今天早上百世汇通送来了 8个    立刻拆个看看
两个螺丝 一拧开 屁股就拆开了  灯罩是卡扣的 没有抹上胶水 所以好拆
结构不复杂 电池没有插接线 不过这都不是问题
电池看了下用的应当是新电池   点焊了镍片后 焊接了电线 电线是0.2平米的  带VDE认证
灯板仍旧是  铝基板   16个 5730的LED
限流电阻是  1.2欧  3个3.6并联的  测试了下   电池电压3.6v时候  工作电流0.7A 大概2w
按照最高电压4.2v  仍旧是  最大电流1A   功率3W
亮度应当可以达到 30-40w白炽灯亮度 因为   1w 100流明嘛
大的是充电ic是  裕欣电子的YX4056C  兼容于TP4056
LED驱动ic 是ID8d1  不知道是什么ic  但是和  公蚁的PCB一样  估计和那个 公蚁GY-805的 IC兼容  那个ic是 LY 8C1  反正都是手电ic  3档亮度 2种闪烁模式
还是拍不清楚
电池的放置方式和  公蚁的一样     竖直插入的   不过这个肯定换不了大电池了    电池是点焊镍片再焊接电线的  应当是新的 不过 新旧无所谓 容量够就行
这是之前的 公蚁的的 GY 805 的外壳   直接可以放入  26650电池 这种电池便宜 5000mah  4000mah额定值  1元一节 我买了一大堆 大多数都是3500mah左右  有的甚至4800mah  以后电动车里淘汰了可以放头地摊里  弄个4-5AH的电池的地摊灯 一次续航岂不是有12小时了?
   但是2节18650 放不进去   而最早买的 照影外壳空间最大 超30W的那个型号 可以放2个 18650
下面来个合照
左边这个是  海皇世家的  买了12个到手价格最便宜 3元   老板说也能点4个小时   micro usb充电 使用方便  防水效果一般
第二个是 公蚁的GY 805  买了9个 到手价格4.89 好评2元后   2.89 不过没工夫给好评啊   实测连续高亮4个小时没问题   4个小时后 还是有一定亮度的   micro usb充电 使用方便  防水效果一般
第三个 是最坑爹的   买了5个  到手快6元一个了  探长 8010 没IC  大电阻降压    电池 容量低   都是翻新电池  而且  高亮就2个小时就彻底灭了   但是3.5充电口 带防水橡胶塞  防水效果好 但是充电是4.2v 插错了插头容易爆电池
右边第四个 是最早买的  只买了2个 返利后我记得是3块多    照影 30w     也是双ic 而且是 双8脚ic 充电ic用的 充电宝的ic   防水效果最好 前面3个都是  两段组合的  脖子上是拼装的 且有2个螺丝     而这个 照影的 没有螺丝  外壳一体的   充电口是3.5 带胶塞防水效果 比前面3个都好   当年买少了 要是多买几个就好了
[ 此帖被bestbuyroc在2018-10-12 16:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-14
86457163 M币 +1 你好26650哪里买的?? 2018-10-12
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线lsh3000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
我领券买的7.8感觉已经很便宜了,楼主通过什么渠道买的那么便宜?
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
回 lsh3000 的帖子
lsh3000:
我领券买的7.8感觉已经很便宜了,楼主通过什么渠道买的那么便宜? 回 lsh3000 的帖子
你用阿里妈妈登录进去看看是不是  这个价格
这个是 之前的 公蚁的  https://s.click.taobao.com/LJSvlLw  他家的 返利40%   下单7.8 淘金币减0.15  然后就是  返利后 到手 4.89   涨价了
而新的优惠卷 1元了   https://s.click.taobao.com/7WNWZLw    就是这个 看了还有 不过样子变了  而且返利低了  20%  下单7.8 淘金币抵扣后 差不多到手要5快多了
另外有一家https://s.click.taobao.com/vfAvfLw   叫海皇世家   算了下 用21个淘金币 下单后 5.69元 返利50% 扣税后 到手 3.12元包邮
公蚁的 有好评2元 算上来就2块多包邮啊
离线iamhunter
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
昨天看 之能领一块券 而且返利只有7毛钱了, 估计优惠要没有了
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
回 iamhunter 的帖子
iamhunter:昨天看 之能领一块券 而且返利只有7毛钱了, 估计优惠要没有了 (2018-10-12 16:23) 回 iamhunter 的帖子
昨天 阿里妈妈返利 30%吧  我说的公蚁的   今天20%
海皇世家的 返利50%啊 到手还是3块钱啊~~~  返利还是3块 我刚看了~~~
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
买了这么多准备去摆连锁地摊?
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
回 飙风人生 的帖子
飙风人生:买了这么多准备去摆连锁地摊? (2018-10-12 16:40) 回 飙风人生 的帖子
看着一次次降价  忍不住啊  多买几个  补贴前面的亏损啊
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
中毒真深,买这么多用得了么!
离线愈长愈醇
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
海皇世家的 LED充电地摊灯   我看这个淘宝介绍是两档的 是不也改了
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
回 愈长愈醇 的帖子
愈长愈醇:海皇世家的 LED充电地摊灯   我看这个淘宝介绍是两档的 是不也改了 (2018-10-12 17:34) 回 愈长愈醇 的帖子
刚问了卖家 说 2档的也是双ic 那还不错 比5档用着方便   希望卖家没说错 我正打算再买俩 2档大多数情况好用  没必要5档
