  • 1858阅读
  • 3回复
[维修]北京奥迪A7变速箱过热,请调整驾驶模式维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-13
一台12款奥迪A7行驶接近11W公里出现变速箱过热故障。
奥迪A7出现"变速箱过热,请调整驾驶模式"。
连接电脑检测故障为变速箱排线老化,导致变速箱输出扭矩受限。需更换变速箱排线。
准备开始拆解变速箱,拆下底盘附近附件,可看见黑色油底壳,放掉变速油,变速油放干净后拆下油底壳,数了一下共15个螺丝。变速箱阀体露出,黑色部位是变速箱内滤,配件到位,外滤也拿掉,变速箱阀体取下。可以看到阀体取下后变速箱的样子,把油渍弄干净准备更换,黑色部位为变速箱排线此次需要更换的部件,开始更换2根排线,清理干净变速箱阀体,以便安装。到此更换完毕。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 怎么确定是排线的故障? 2018-10-13
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-13
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
回 zhuqing-1920 的帖子
离线xionggexb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
