  • 1164阅读
  • 7回复
[工仪]拆卸AUTONICS/奥托尼克斯轮式编码器,型号为:ENC-1-1-N-5,它长这个样 [复制链接]
离线tanbang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-14
拆下这三个螺丝,一长两短,就可以取下编码器
分离后是这样的,
看看内部齿轮,红色的油脂
拆侧面的轮子,取下这个M4螺丝,
翘下这个黑色的垫片,暂且这么称呼它,就可以看见7mm的轴了,带内螺纹
全部拆开这个样子,
开始拆轮子,卡的比较紧,里面是d轴,用小拉马比较好拆,
轮子下来了,BEM的轴承608zz,内径8mm,d轴,
拆下另外一个轮子,
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-14
fire1 M币 +8 坐等更新,看看编码器内部 2018-10-14
离线fire1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-14
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-14
离线whseen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-14
离线tanbang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
回 fire1 的帖子
离线fastarrow
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-15
回 whseen 的帖子
离线whseen
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
回 fastarrow 的帖子
离线fastarrow
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
回 whseen 的帖子
