  • 5965阅读
  • 15回复
[手机]陪伴我3年多的DEC D5拆解!【50P更新完毕!】 [复制链接]
离线壹陆陆捌
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-22
规格参数
上市时间:2008年02月
网络频率:GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz
尺寸/体积:121×65.5×16.5mm
屏幕参数:65536色TFT彩色屏幕;3.2英寸;
操作系统:Windows Mobile 6 professional
处理器:Marvell PXA270X,主频为416MHz
内存容量:128MB(ROM)+64MB(SDRAM) 支持TF卡,支持热插拔
摄像头:内置200万像素摄像头
数据传输
蓝牙接口
数据线接口:USB 2.0
GPS导航芯片:SiRF STAR III GPS
WIFI:802.11b/g无线协议
看图前先了解一下“中恒D5”、“TGI N3”、“HTO G880”、“OQO G880”之间的关系:中恒D5系采用国内著名智能手机设计公司“希姆通”方案,由富士康公司代工生产的一款智能手机。在08年1月首次上市,上市后凭借其稳定的性能和较强的硬件配置,迅速火爆热销。在大约半年后出现其同外形的“OQO G880”而后型号变为“HTO G880”,又过了两个月后出现所谓美版“TGI N3(注意不是TCL)”。即使以上所有型号均为同设计、同代工,但D5是由国内老牌IT厂商“DEC中恒”负责售后,是另外两个品牌无法比拟的!
09年的时候刷机成砖,还好在保修期内,寄到中恒售后免费给修好了!当时只需要支付寄过去的邮费,维修费用一分不花,那个心情爽啊!!
朴实的正面
简单的背面
侧面的GPS快捷键,TF卡卡槽,电源键,2.5的音频接口
音量键,照相键,手写笔插孔
顶部的GSM发射器!
 我个人觉得是GPS外接天线
底部是通用的USB接口!
电池盖上的视窗标识,说明这是一部WM系统的手机!
预装的6.0的系统,后来有6.5的,但是都很卡! 还是6.0的稳定!
喇叭孔和200W的摄像头,不支持自动对焦!
光线好的话,成像也是不错,比起现在使用的安卓机器成像要好太多了!
电池是后配的,原电用太久了,在TB上买了块品胜的来用用!
底部的GSM天线
这手写笔我感觉是所有智能机里最长的,而且质量杠杠的!
天线旁边的RESET键,要恢复出厂的话就捅一下,就是大家常说的捅屁股!
SIM卡槽
电池接触点
先从这个地方下手T6刀刀适用
这里还有两个螺丝,都有橡胶垫塞住,要拆螺丝得先把它挖出来!
这是卸下来的螺丝与橡胶塞
用指甲沿着缝隙撬下去
主板全貌
后壳,做工还是不错,金属屏蔽
天线触点
这个估计是WIFI天线
顶部的喇叭,摄像头,GPS陶瓷天线,震动马达!
GPS天线可以拆下来的!现在有的机器里都没有这个!
液晶屏排线,还好不是焊接的!如果坏了还是比较容易更换的!
屏蔽罩都是直接焊接在主板上的,所以没办法拆下来了!!
这里应该是CPU,马维尔PXA270 416M的主频
这个就是不是很清楚了!
摄像头也可以单独拆下来的!
GSM天线的接口,金灿灿的!
这个感觉就是GPS芯片,瑟夫3的
3.2寸QVGA分辨率的屏幕
液晶屏,这是个型号?
这个应该就是屏的型号了!
键盘设计得还是比较方便的,有挂机,拨号,四个方向,确认,开始菜单,还有一个实用的OK键
背面
键盘也不是排线焊接,很容易拆下来啊!
这个是唛, 这个位置看主板还是比较厚的!
卸下屏幕的主板,光光秃秃的
这个前面的听筒
接下来拆一下手写笔!类似液压拉杆!手感不错
被拆成3部分的手写笔!
[ 此帖被2316888在2011-04-23 07:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏
关键词: DECWM6Marvell中恒
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-22
离线838110292
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-22
离线838110292
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-22
离线冬天的风
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-22
[ 此帖被冬天的风在2011-04-22 22:55重新编辑 ]
离线timaxell
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-23
离线jqbf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-23
离线lovechizi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-23
离线copo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-23
离线冬天的风
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-23
