  • 7683阅读
  • 65回复
[电源]帮同事组个48V电池组,拆波士顿5300模组 [复制链接]
离线晚风飘飘
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
同事的48V12AH的电动车跑不远了,原来是铅酸的,想组个锂电池的,本来想推荐他直接买个成品,大致研究下发现锂电池的水挺深,正好最近不算忙,干脆好事做到底,组个整套的一次到位。
考虑了几种方案,16串铁锂A123,14串星恒或者CATL的动力锂,这两种组装相对简单,但是成本稍高,每AH基本要2.5以上,为了帮同事省点最后选择了波士顿SWING 5300的电池,这种电池的放电能力不强,但是容量稳定,充放次数寿命很长,根据原车电池盒算下来,空间正好够组14串5并,原车350W电机,最大电流不到20A,平时最多10A,这样才用不到0.4C,这种电池也算绰绰有余。
淘宝有不少8并的模组卖,大部分是拆机的,大概问了下容量5200以上的都很少,找到一家保证未装过机的,价格也还不错,冒险一把买了9组
到手看到塑料帽,心放下一半
3.65V 42AH,计算下5.3*8=42.4AH正好
上面的小板是热敏电阻外接插座
接头没有明显的磨损痕迹
两侧的铜接头没有明显磨损痕迹,确实如卖家宣称的全新未装车
下面开拆,很简单的撕开两侧盖板就行
这是正极的双排铜条
负极的单排铜条
小小的热敏电阻,标准阻值大约在10K的样子
盖板的胶沾性很好,残留了不少在铜条上
然后用各种办法拆开铜条
负极剩余镍片
初步清理后的负极
清理的比较完整的正极
也有部分扯坏的,不影响使用
初步战果如下,等待测试和装配
[ 此帖被晚风飘飘在2018-10-15 22:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+114专家+1
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-08
wska M币 +13 謝謝分享 2018-10-21
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-10-16
hgmn 专家 +1 優秀文章 2018-10-16
hgmn M币 +9 優秀文章 2018-10-16
aacyxjz M币 +9 優秀文章,昨天没分啦,今天补上 2018-10-16
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-10-16
hellodoraemo M币 +10 謝謝分享  图压扁啦~~~哈哈哈 2018-10-15
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-10-15
taoshptao M币 +9 歡迎探討 2018-10-15
12
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
离线iamhunter
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
离线yogi16888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-15
离线samxelee
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-15
离线myd23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
离线quanguo2008
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-15
离线343873163
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-15
