  • 1418阅读
  • 12回复
[电动]1700W的角磨机能否上180的磨盘? [复制链接]
离线liaoyuli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-16
手上有台1700W的角磨机,原配是125的护罩,想问下这个角磨机能否用150甚至180的金刚砂磨盘,够不够力?主要用来打磨混凝土梁柱。
谢谢!
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-16
帮顶!!!
离线yzt1982
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-16
要是125的角磨机那么拆了防护罩能上180的磨盘,固定那个地方都是一样大的,其他的不知道
离线dick_c
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
这个不但要看受力够不够,最重要的是要看它的转速是多少,换大磨盘,要计算线速度会不会超过磨盘允许的线速度,如果超过了是绝对不能用的。
离线yin色迷恋
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
dick_c这个不但要看受力够不够,最重要的是要看它的转速是多少,换大磨盘,要计算线速度会不会超过磨盘允许的线速度,如果超过了是绝对不能用的。
对,很不安全
离线liaoyuli
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-17
回 dick_c 的帖子
dick_c:这个不但要看受力够不够,最重要的是要看它的转速是多少,换大磨盘,要计算线速度会不会超过磨盘允许的线速度,如果超过了是绝对不能用的。 (2018-10-17 02:00) 回 dick_c 的帖子
最高转速10500RPM,5档可调
离线dick_c
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-17
回 liaoyuli 的帖子
liaoyuli:最高转速10500RPM,5档可调 (2018-10-17 08:37) 回 liaoyuli 的帖子
180毫米盘片,转速10500/分,线速度=0.18X3.14X10500/60=99米/秒,一般树脂磨盘最多80米/秒,你这个超速了,磨盘会碎的。
离线liaoyuli
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
回 dick_c 的帖子
dick_c:180毫米盘片,转速10500/分,线速度=0.18X3.14X10500/60=99米/秒,一般树脂磨盘最多80米/秒,你这个超速了,磨盘会碎的。 (2018-10-17 09:16) 回 dick_c 的帖子
下面还有8500RPM和6500RPM
离线dick_c
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-17
回 liaoyuli 的帖子
liaoyuli:下面还有8500RPM和6500RPM (2018-10-17 14:06) 回 liaoyuli 的帖子
那也不安全。首先,有用错档的可能。第二,下边的档位的速度不一定准。第三,最高使用线速度要留一点余地才好。
离线liaoyuli
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-17
回 dick_c 的帖子
dick_c:那也不安全。首先,有用错档的可能。第二,下边的档位的速度不一定准。第三,最高使用线速度要留一点余地才好。 (2018-10-17 14:24) 回 dick_c 的帖子
下面还有4500RPM,2200RPM,得伟的
