  • 8272阅读
  • 32回复
[外设]好久不发帖了,抽空修了个UT58万用表 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-17
话说这个UT58是真够惨的,电流插孔测了220了估计,转盘铜箔,电流档铜箔线炸断一大堆,故障现象是,能开机,显示的数字都是错的,电阻档不为1,电压档有底数,整机电流正常 说明没有过流现象,先检查AD转换器,发现7106几个电压和波形都正常,但测量 AD芯片的 COM 与黑表笔接口的COM 不通,检查发现是有断线,补线后 基本正常,但显示还是不对,电阻档不为1,检查电阻保护三极管Q1  9013 发现已经击穿,更换以后,显示还是不对,这说明7106已经坏了,虽然7106几个电压都对,但实际AD芯片还是挂了,不多说  换上一片7106,开机显示基本正常,继续检查发现电流档的几个保护二极管都击穿了,小板电容档的两颗358也有问题,全部更换,  更换完毕以后,电容档恢复正常,然后测试,电压,电流,电阻,电容,二极管 基本都OK了,本来要高兴的装机的时候,测试蜂鸣档  发现蜂鸣器不发声,这说明蜂鸣驱动电路有故障了,然后几经周折换了好几片4011上去,发现换上去的都是坏的,实在无奈的情况下,选择用直插封装的飞线,当然飞线以后蜂鸣档是修复了,但是飞线的痕迹是惨目忍睹。。。
各位客官轻喷,测试图就不发了。实在没时间拍照。。。
更换牛屎
补线铜箔!
飞线搭棚蜂鸣档。
送上图纸!
损坏的元件。。。
[ 此帖被万用表维修在2018-10-18 13:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+152专家+1
jiaoyuweii M币 +1 突然想起来你给我飞线那台万用表。 2019-01-15
吾见刚正 M币 +30 熱心會員 2018-12-03
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!高手 2018-11-01
caiyongzhi M币 +8 認真發帖 2018-10-22
mmdhj M币 +20 你这个用点心编辑排图,都能授精——哦,大神是不屑做这些事的。去看看我的还有救吗? 2018-10-22
tigger09 M币 +8 原創內容 2018-10-20
萍聚 专家 +1 - 2018-10-18
萍聚 M币 +13 - 2018-10-18
manzxq M币 +3 ----- 惨 2018-10-18
aacyxjz M币 +13 烧得真够惨的啊啊 2018-10-17
12
离线jun8235966
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-17
离线wwggdd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-17
离线wwggdd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
离线xinmengzai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
离线hh171
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-17
离线飞云天
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-17
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-17
离线yyglxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-17
