  • 14463阅读
  • 57回复
[电源]历时数年的5V 3A电源改9V或12V电压 [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-17
    数年前,买了不少不带壳的5V电源,比较便宜。5V 1A和5V 3A的都买了不少。1A的已经陆续用完了,当然中间有个别坏了。唯独3A的由于体积大,电流大,至今1个都没用上!
    这些3A的电源也真是有意思,有的进过水,屏蔽壳坏了;有带芯片的,还有全分立元件的。真不是省心的玩意。最要命的是以前尝试过两三次改电压,都失败了!
    今天打算再改改电压试试,否则还得吃灰不知道多少年! 我有2个路由器由于种种原因,都没有电源了。打算改1个9V,一个12V,给这两个路由器用。
    这电源用料很足,实在舍不得丢掉。带保险丝,安规电容,共模电感,热敏电阻。高压滤波电容高达22uF。次级CLC滤波,2个滤波电容,2个滤波电感。
    首先把低压侧的2个10V的电容换成16V或者25V的。
    然后改左下角的1.1K分压电阻(暂时忽略右上角的红圈),把它换成阻值大的。但是这样会保护,无输出!
    很容易看出来,右侧红圈处有单相可控硅和稳压二极管,它们构成过压保护。电压稍高即切断输出。将稳压二极管拆除,电压输出9V。但是!和几年前一样,空载没问题,带负载电压立刻掉到6V多!!!!
    更换的电容和拆除的稳压二极管。
    至此,陷入僵局。硬着头皮分析:次级已经没有保护电路了,所以推断初级有保护电路。实在是懒得爬电路,画原理图,于是一边看板子,一边在脑子里分析,最终搞定!!!关键点就是右上角的稳压二极管(此图被换为直插了)!
    改电压成功后的背面图,左下角改分压电阻,右上角改稳压二极管。
   这个稳压二极管原来是8V左右的, 改9V要换成12V的稳压管,改12V换成15V的稳压管。我没有贴片的,就用直插的。
    正面就是电容换成耐压高的,稳压二极管拆除。
    测试中
    12V电压成功输出,用10.2欧姆电阻老化,电压只下降0.1V多,板子上的发热元件不烫手。
    打算用洞洞板做外壳。
    做好了两个!
    下面是原理分析:这块板子是全分立元件的!左侧是低压侧,右侧高压侧。R54和R55是TL431的分压电阻。提高电压需要把R54换成阻值大的。右侧ZD1稳压管是220V整流滤波高阻值电阻限流后稳压给控制电路供电。Q2是三极管,用来控制开关管MOS。至少有3路信号加到了Q2上。Q2导通时把主开关管的栅极对地短路,切断输出。其中1路是ZD2过去的信号。辅助电源整流滤波后通过ZD2和电阻加到Q2上,当辅助电源电压升高时会让开关管关闭,从而限制电压。当我们提高次级电压时,辅助电源电压也会升高,造成带载保护,所以要把ZD2换成稳压值大的。
    下图:左侧是高压侧,右侧低压侧。ZD3也是稳压二极管,稳压值十几伏。它也是连通辅助电源和Q2,但没有经过整流滤波,猜测是瞬时过压保护或者辅助稳压。另外还有一路是主开关管电流采样电压加到Q2上用来过流保护。
    右侧是低压滤波电容和单相可控硅和稳压管构成的低压侧过压保护。
    总结:
    1. 这个电源很老,不知道多少年了。
    2. 这个电源用料很足,见上文。
    3. 这个电源是全分立元件,看似低端,实则高端。首先开关管用的昂贵的3.3欧姆的MOS而不是三极管,可以大幅减小空载功率和发热量(实测高负载根本不烫)。其次保护电路极其齐全:次级除了TL431稳压外,还有可控硅过压保护;而初级有2路过压保护,1路过流保护,1路高压降压成辅助电源的稳压。
    折腾完,好累。
    全文完,还剩5个电源,继续吃灰中~~~~~~~~~~~~
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+293专家+4
mmdhj 专家 +1 好巧,我也撸了一堆五伏的电源板。可以参考改一下。 2018-11-24
mmdhj M币 +20 好巧,我也撸了一堆五伏的电源板。可以参考改一下。 2018-11-24
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
cushion M币 +20 羨慕,這麼大個房子。 2018-11-23
hchen668 M币 +8 謝謝分享 2018-11-13
会飞的豆芽菜 M币 +8 3a的电源一般次级都是多绕组,拆下变压器从引脚处改绕组串联,然后改一下保护和反馈就好了 2018-10-26
wxl727497 M币 +22 認真發帖 2018-10-24
gjh123 M币 +15 原創內容 2018-10-19
jf201006 专家 +1 原創內容  不像是经常修理的人,因为不乱 不乱 不乱  哈哈哈 2018-10-19
jf201006 M币 +13 原創內容  不像是经常修理的人,因为不乱 不乱 不乱  哈哈哈 2018-10-19
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 请问下大师。我一个12v10a电源想改48v,是不是次级匝数变4倍和改反馈和电容耐压就行?初级和辅助供电不动吧 2018-10-18
离线faccv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-17
离线金向维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
回 邓穿石 的帖子
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
金向维 M币 +1 膜拜大户人家 2018-10-17
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-17
离线cbng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-17
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-17
离线cxw0102
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-17
