  • 744阅读
  • 8回复
有什么可以代替手电玻璃。 [复制链接]
离线岳母三千
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-18
10块多入个365nm的手电发现效果奇差无比,拆了透镜立马效果出来了,但没玻璃感觉怪怪又有防尘问题。
有什么材料能代替吗。
离线泰山八喜
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-18
手表的玻璃表蒙子 找个试试
离线dongtian1798
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-18
主要还是看你的需求以及到手的难易程度,
亚克力,透明的塑料板,一楼说的表蒙子,
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-18
有机玻璃就好,容易切割制作!
离线xuesajiutian
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-18
效果差是因为强度低吧,玻璃和有机玻璃都能有效过滤紫外线的,估计紫光可能也会过滤不少,还是拆了吧
广告位招租
离线岳母三千
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-18
回 xuesajiutian 的帖子
xuesajiutian:效果差是因为强度低吧,玻璃和有机玻璃都能有效过滤紫外线的,估计紫光可能也会过滤不少,还是拆了吧 (2018-10-18 10:36) 回 xuesajiutian 的帖子
好象是塑料的,外观上看不出区别,拆另一把手电透镜也是塑料装上却有效果,就是太小会掉。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-18
带一定硬度的透明塑料片就可以了,剪成一个和透镜大小的,很多地方都有,例如包装盒,塑料罐子等等
离线lys1477789
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
你这名字起的好
内容来自Android手机客户端
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-28
出去捡个套回来就行了,用过没用过无所谓,这灯可能能验出来的
