  • 4189阅读
  • 64回复
[电源]『饥又寒解牛』奇葩的故障——折腾一只坛友送修的天能充电器。。。。。。。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-18
标题:『饥又寒解牛』奇葩的故障——折腾一只坛友送修的天能充电器。。。。。。。
1、前段时间,坛友送来了几只充电器和笔记本电源,说帮折腾折腾。这个是充电器之一。壳子已经拆了的。所以不用拆机了。
2、检查功率开关管光荣牺牲了。我仓库的13009也消耗光了,于时从淘宝上败了50只回来,应该能折腾一段时间了。以前在南宁,都是从大妈手上收购废旧板子拆机用的,现在回到小地方,大妈没有了,555~~555~~555~~大妈,你知道我在想你吗????
3、把13009按放大倍数配对好。
4、检查板子,当保险用的铜箔烧断了。把13009换上,把烧爆的电阻换上(蓝色金属膜为新换上的)。
5、通电试机,输出电压70.2V,貌似修好了,心里一阵高兴,这小菜一碟也。。。。。
6、带载试机。咦??怎么是这样的结果?一带上负载输出就变零了。以为是负载太大,把负载调至最小,还是不行。
7、在线检查了推动管,管子的两个PN结都是好的,PN结降压正常。把板子大电流发热的焊盘重新焊接一遍,故障没有解决。
8、难道是494出问题了??把494焊下,装上IC插座,换上一块正常的芯片,故障还是没有解决。
9、问题出在哪里了??想了一会静静,静静告诉我,把推动管拆下测量看看。
20、把意大利炮拉出来。。。。。不对,是把照妖镜抬上来,妖魔鬼怪原型毕露。其中一只管子的放大倍数只有9,并且显示的内容很奇怪,变成了一只二极管。另外一只正常。
21、一块以前从大妈手上败回来的废旧板子,已经拆得差不多了。这次又从上面拆下两粒推动管。
22、不愧是大厂货,管子配对的不错,放大倍数相同,BE结压降只是略有差别。
23、再次通电试机,输出电压正常,240瓦功率输出正常,可以收工了。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。『饥又寒解牛』奇葩的故障——折腾一只坛友送修的天能充电器。。。。。。。『饥又寒解牛』奇葩的故障——折腾一只坛友送修的天能充电器。。。。。。。
THE END
本帖最近打赏记录:共57条打赏M币+719专家+7
mxlkf M币 +20 謝謝分享 2018-10-21
萧错 M币 +20 優秀文章 2018-10-20
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!不是说高压开关管的β<20,这个32的算战斗机了 2018-10-20
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-10-19
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-10-19
花儿常开 M币 +13 我是来看测试工具的。 2018-10-19
suhaiyuan M币 +13 后排围观一下 2018-10-19
muziyc M币 +20 認真發帖 2018-10-19
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,精彩! 2018-10-19
人艰不拆了 M币 +15 原創內容 2018-10-19
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
温力口 M币 +1 歡迎探討 2018-10-19
离线fu691
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-18
回 宇文修岚cui 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 - 2018-10-18
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线意通
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jf201006
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
