一台10款奥迪Q5,行驶里程在10万公里时,出现发动机高温故障来本店检修。
拆卸缸盖并没有将发动机拆卸下来进行更换,只是将发动机前部的水箱和冷凝器拆卸下来。因为涉及到了正时系统。被拆卸了缸盖之后的发动机舱,只能看到剩下的半个发动机。
现在可以看到已经报废的旧缸盖,发动机持续的高温,直接导致了铝合金材质的缸盖变形。需更换新的缸盖。但并不是代表说,只要是高温就会导致变形,只不过几率非常的大。其实大多数情况下都是中缸会拉缸,但是这台Q5居然没有拉缸~
缸垫是肯定是需要更换的,新的缸盖已经安装到位。扭矩扳手上阵,扭矩扳手的后部有用来可以调节大小的按钮,调节范围是10牛米~180牛米。准备安装凸轮轴和正时系统,螺丝超级多,最好做下分类。既然是拆卸了正时,那么正时的侧盖和上盖一样也是需要拆卸的。每一次拆卸都是需要重新的打胶,因为这个密封罩的是没有密封垫的,对打胶的厚度的均匀度提出了非常高的要求。
发动机已经全部装配完毕,因为更换了缸盖,发动机的密封性和整体的性能都是需要进行测试。经过反复试车,故障解决。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
