  • 40085阅读
  • 34回复
[家电]液晶电视换灯条,你也可以有~ [复制链接]
离线stdzlqz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-19
        前言:随着液晶电视的普及,其故障也相应的多了起来。其中背光故障占有较大的比例,特别是灯珠的损坏。其实换灯珠或是灯条是最没有技术含量的活了,只要胆大心细,基本人人都可以换的。但是,这却是一项风险极大的工作,因为大部分电视都需要拆屏。
        由于种种原因,以前换的时候没怎么拍照。前几天换了个创维32的,过程拍了下来,与大家分享。
        就是这台,32E550D,“惠民工程”。开机几分钟黑屏,声音正常,黑屏时手电照有画面痕迹,典型的背光故障。据用户讲,这个被售后修过两次,都没用几天。
        打开后盖,左边电源板,右边主板,中上部盖着的是背光驱动。检查背光驱动板无明显故障,结合前边的维修,估计就是灯条挂了。
        拆屏吧!先拆掉底座支架和两边的喇叭,还有电源开关。
        遥控接收和按键板的排线拔下。
        左右两边和上部的夹板固定螺丝拆下,箭头反方向推动拿下固定夹板。
        翻过来就可以取下外边框了。
        背面揭开保护边板的绝缘塑料片,这个被前维修者撕开过。拆掉连接边板的排线和固定边板的螺丝。
        屏的固定边框螺丝拆下,四面都有。
        取掉边框,屏幕完全暴露。
        这个要小心,一使劲扯下来就玩完了。
        这时要特别小心的拿下屏幕放到一个平整干净的地方。这个32的自己就可以了,50以上的没特殊工具最好两个人平抬,千万不要让屏有太大的弯度,后果你懂的。
        楼下继续~~
[ 此帖被stdzlqz在2018-10-20 06:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+73
yzs8414 M币 +20 謝謝分享 2018-10-23
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2018-10-20
cushion M币 +20 這個真的要小心,哈哈,誰弄誰知道。 2018-10-20
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-10-20
离线stdzlqz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-19
[ 此帖被stdzlqz在2018-10-20 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+58专家+1
2005qq8 M币 +8 我经常拆解显示器背光知道这道理的,不小心就把排线弄废了 2019-02-16
loyo8 M币 +8 原創內容,拆倒是轻松,如果旁边有小孩就随时都在担心,哈哈 2018-11-20
有点发烧 专家 +1 謝謝分享 2018-10-20
ljlun M币 +9 是呀,大屏的风险更大。 前几天就有坛友把屏搞破了 2018-10-20
沙漠臭屁虫 M币 +13 换这个真要胆大心细。 2018-10-20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
离线fsk5177
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
离线lmy20081984
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
离线ahyu99
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
离线stdzlqz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
回 lmy20081984 的帖子
离线stdzlqz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
回 lmy20081984 的帖子
离线wmshizheng
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
福源人 M币 +5 - 2018-12-12
lllaaaooosss M币 +10 精彩回帖 2018-10-31
