  • 5771阅读
  • 41回复
[综合]对于西瓜盘,我有话要说 [复制链接]
离线ksj197706
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-20
能否共享下你的原来的详细量产信息的图片,我做个对比
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-20
回 ksj197706 的帖子
ksj197706:能否共享下你的原来的详细量产信息的图片,我做个对比 (2018-10-20 19:49) 回 ksj197706 的帖子
抱歉,没保存,但关键信息已经都说了,坏块的查看方式呢,就是随便找一个正片工具,打开检测到后就会在底下显示出有多少坏块,但不能用这个工具量产
离线aixiangsui
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-20
得对比一下优盘呀。
楼主留言:
很抱歉,没用多余U盘做对比了,都存着数据,但之前有测试2246xt的U盘,256g的,读取422,同样温度,但测试时间是3小时,测试后速度还能达到364
离线ksj197706
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-20
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:抱歉,没保存,但关键信息已经都说了,坏块的查看方式呢,就是随便找一个正片工具,打开检测到后就会在底下显示出有多少坏块,但不能用这个工具量产 (2018-10-20 20:10) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
谢谢,那用什么工具量产。貌似我的有点问题想量产试试
楼主留言:
直接搜3281量产工具,应该是只有一个,若原来能校验通过没有错误的话,还要能正确识别的情况下,不要擦出量产信息,直接选高格量产就行,坏块信息会用原来的,不会出错的
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-20
回 ksj197706 的帖子
ksj197706:
谢谢,那用什么工具量产。貌似我的有点问题想量产试试 回 ksj197706 的帖子
我的设置,供参考,前提是能正常识别,量产失败的不行,因为坏块标记删除了,这样高格就会放出坏块来
适用于本来就没有坏块,且没量产失败的,这个设置下几分钟就可以完成,主要用于改信息或者量产多分区
想要开最大容量就把   分bin容量设定   里的两个√去掉,就可以了,一般能量产出最大容量119g左右
想重新量产来提速的不要想,任何设置都没提速效果的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
ksj197706 M币 +8 谢谢,有时间搞一下,我这个跑圈不通过 2018-10-21
离线basaiyv
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-20
坏块是是可以看出。ECC是如何看出来的?
楼主留言:
用正片工具,随便找个最新板的,不能量产,但能读到量产信息,,里面有一行说的是目前开启的ecc是多大的,不过按我的方法重新量产后,ecc只到120,原来的我记得是开到了255的
离线caocaofff
只看该作者 16楼 发表于: 2018-10-20
回 caocaofff 的帖子
caocaofff:如果不放数据,只量产成CDROM,也会出错吧 (2018-10-20 19:06) 回 caocaofff 的帖子
那要这货有何用?有这闲钱可以买SLC的了
只看该作者 17楼 发表于: 2018-10-20
回 caocaofff 的帖子
caocaofff:那要这货有何用?有这闲钱可以买SLC的了 (2018-10-20 21:40) 回 caocaofff 的帖子
便宜,容量大,同样价格,slc最多能买到个32g的就不错了,毕竟鱼和熊掌不可兼得
离线fadiy
只看该作者 18楼 发表于: 2018-10-20
原来的量产信息怎么看啊,求教
只看该作者 19楼 发表于: 2018-10-20
回 fadiy 的帖子
fadiy:
原来的量产信息怎么看啊,求教 回 fadiy 的帖子
随便找一个新点的正片量产工具,能识别出来就可以,但注意不要用这软件量产,因为只是能识别而已,里面没有这个主控的固件,量产会over
1处的是坏块数量
2处点一下显示量产信息
3处为量产信息
部分量产信息解读:(有些解读可能不太准确)
Withplane2                                      //ce数量
ReMappingPage
TLC                                                  // 闪存类型
Flash 1728 Page                             //  闪存的存储块数量
ECC120Bit                                       // 开启的ecc位数
USB 3.0 Speed                                 //usb模式
FlashMode3-b1                                 //
FlashMode3-b3
FlashMode3-b5
FlashMode3-b6                                //这几个对应的是设置信息
EXTintlv2
ManulRandInOut
InfoUseSeed
SectorSeed
8K-Page                                       //页大小
SDR Mode                                  // 单数据速率模式
ONFI Mode                                  //同步模式
Page Mode: 4
