  • 5770阅读
  • 41回复
[综合]对于西瓜盘,我有话要说 [复制链接]
离线basaiyv
只看该作者 20楼 发表于: 2018-10-20
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:[图片]
随便找一个新点的正片量产工具,能识别出来就可以,但注意不要用这软件量产,因为只是能识别而已,里面没有这个主控的固件,量产会over
1处的是坏块数量
....... (2018-10-20 22:17) 回 拿糖糖换媳妇 的帖子
非常感谢!我来看一下。ECC是多少
离线zhuyimin
只看该作者 21楼 发表于: 2018-10-21
之前买来的XIAKE 32G U盘就出现了相同的问题。当时到手后做了一次h2testw测试,数据保留没擦掉。看到你的评论后,我也拿出来测一下。当时买了两个,其中一个读取也降到了6m/s,也是海力士的闪存。看来便宜真的没好货,买来只能玩玩,不能久用。
楼主留言:
说明闪存的存储单元漏电大,是有问题的芯片,但短时间又察觉不出来,所以做成U盘低价出售
到手的东西就得拆。房子除外。
离线mao1990
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-21
海力士的白片能怎么样,海力士漏点王,白片打横线,本来tlc也做不到数据1年不动不出错,降速更正常了。这是垃圾tlc的共性,u盘主控也有部分锅。
内容来自Android手机客户端
离线mao1990
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-21
垃圾固态2258xt+白片tlc,也掉速,强制trim恢复一点,只有se才能正常。我还有一个国产2246en+三星mlc正片的固态,装了系统,大概半年左右没通电,开机很慢,然后软件一测,发现多出读取延迟超高,trim无效,我se后才正常。所以tlc你模拟一年后就太正常了。有位论坛大神说过,u盘根本不适合长期存储任何数据,正片也不行,可靠性不高,恢复困难。
楼主留言:
2246+三星的固态,其中三星芯片多为拆机,我记得三星好像很早就不对外销售闪存芯片了,并且也不提供规格书之类的资料了,对应的固件都是一点点的摸索着调出来的,正常情况下mlc断电三年都是没问题的,tlc就不好说了
现在的固态啊,U盘啊,能给用全新白片就算是很良心的了,更多的呢,是用那拆了不知几次的正片白片的拆机片,寿命稳定性堪忧
固态我最大不会用超过256g的,且必须双硬盘,资料一律在机械盘里,因为固态太不安全了
内容来自Android手机客户端
离线mao1990
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-21
发错了,这才是没trim的时候,
内容来自Android手机客户端
离线skipperpeng
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-21
在这个坛的很多人都会量产成启动盘,ISO,很多人也不是专业装机的,可能一年也就使用这么一次两次,如果这样存放,是不是过一两年,里面的文件也有很大机率出错?如果这样的话,装个系统都担心会不会某个文件损坏了。
楼主留言:
是的,主控不会主动去刷新这些数据,哪怕你主动去读取,也不会去重新刷新这些数据,也就是说,存里面的文件越久,读取就会越慢直到ecc校正不了了出错
离线skipperpeng
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-21
很感谢楼主的回复,谢谢。这样说的话,也就是说U盘的存储备份并不是太有保障,无论你是TLC MLC SLC,最稳定的还是机械盘了?
离线aixiangsui
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-21
回 skipperpeng 的帖子
skipperpeng:很感谢楼主的回复,谢谢。这样说的话,也就是说U盘的存储备份并不是太有保障,无论你是TLC MLC SLC,最稳定的还是机械盘了? (2018-10-21 11:10) 回 skipperpeng 的帖子
U盘本来就没有保障。跟写入寿命都没有什么关系,往往是突然就坏了。
离线山头
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-21
按照楼主说的存数据最好找机械硬盘
三星32G一样主控TLC,69元
三星128G一样主控读取速度300,但是写入也差不多速度,价格260元
我觉得西瓜盘花50-60元买到128G的还要和其他盘比大文件写入速度就不公平
3281主控的4K写入是优势,你怎么不对比4K小文件写入速度呢,
要大文件写入速度买903主控的就好了。
但是903的小文件写入速度就呵呵了
还有就是你应该找个60元的其他品牌的128G的U盘来做对比这样才公平
楼主留言:
你好,我说的和测试的是读取,不是写入,是模拟文件长时间存放后的读取状态
我并没有说这个U盘比别的U盘快慢,是说数据存久了后读取会明显变慢,说明数据开始出现较明显的异常,主控在进行高强度ecc校正,导致的速度异常
离线basaiyv
只看该作者 29楼 发表于: 2018-10-21
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
拿糖糖换媳妇:[图片]
1处的是坏块数量
我的量产参数是这样子的
ReMappingPage
TLC
Flash 1728 Page
ECC68Bit
USB 3.0 Speed
EXTintlv2
InfoUseSeed
SectorSeed
8K-Page
Different Address Total Block : 65535
DDR Mode
Page Mode: 4
