  • 2550阅读
  • 19回复
[网络]DCN ER400多核出口网关拆解 [复制链接]
离线yanjinquan21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-20
拆一个DCN多核出口网关 型号er400
就是这个东西
这是前面接口,东西是13年的,但网口全是千兆口,还带有光口,可以插光模块,usb口可以接存储或者打印机,相对于现在的产品来说,功能基本全都有。
这是型号。
底下标签。
我去,一个螺丝花了,弄不开了。
上电钻。。。
盖子打开了。
主电路板。看着是不错的。
电源板。
芯片子。
还带cr2032电池。
光模块接口及对应HG接口。
后边的八个G口。
有个开关,不知道是干啥用的,重置按钮在前面板有。
串口2,前面板有串口1,一共两个串口。
钻了的螺丝 ,轴还在里边。
现在问题是,重置后,电脑连接G1口,IP设置为192.168.0.x,然后访问192.168.0.1,可以进去,然后将最基本的路由器功能设置好,点保存后就再也连接不上,不管是自动获取ip还是设置固定的ip,很怪异,重启也都不行,只能重置,重置后就又可以进去了。这个设备有网关,防火墙,路由器功能。最多可以设置成三个wan口,本来想用一用把电信网和开的移动网合起来,结果不知道是设备不好用了还是我不会填,郁闷中。。。。。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+53专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-21
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-10-21
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-10-21
zhkrid M币 +9 以資鼓勵 2018-10-20
xuyaz M币 +13 先用缺省设置试试 2018-10-20
离线yanjinquan21
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-20
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
离线yanjinquan21
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
回 邪恶海盗 的帖子
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
回 yanjinquan21 的帖子
离线ddd111222
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
离线yanjinquan21
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
回 邪恶海盗 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
离线yn5920
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
