  • 29317阅读
  • 18回复
[转贴]phicomm N1 armbian环境下安装功能丰富的开源NAS系统 OpenMediaVault [复制链接]
离线jeyhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-21
原贴:http://www.right.com.cn/forum/thread-342164-1-1.html
前言
OpenMediaVault,它包含众多服务,如SSH,(S)FTP,SMB / CIFS,DAAP媒体服务器,RSync,BitTorrent客户机等。 并具有通过插件可增强的模块化设计框架特性。
OpenMediaVault主要是设计用于在家庭环境或小的家庭办公室,但不仅限于这些场景。 这是一个简单和易于使用的开箱即用的解决方案,允许任何没有更深的知识的人来安装和管理的网络附加存储(NAS)。
注意到许多同学不知道这系统能干啥,我这里列举下大家常用的功能。
除了通常NAS所具备的文件同步、备份、共享、快照等功能,它还能一键安装:
aria2
transmisson
nginx(lnmp环境,包含控制面板)
mysql
dnsmasq
minidlna
shairport
CUPS(network printer server 网络打印)
remotedesktop(远程桌面,自动安装xfce4和rdp)
openvirtual**
tftp
letsencrypt
等等等等,可以说兼具NAS和服务器管理
仅仅如此吗?当然不,
它还能一键安装Docker ce和Teamviewer
准备工作
N1事先安装好armbian,并写入emmc
具体请参考:http://www.right.com.cn/forum/thread-335609-1-1.html
楼主的安装环境为 armbian 5.6
下载地址:https://yadi.sk/d/srrtn6kpnsKz2/Linux/ARMBIAN/5.60/20180922
微云镜像:https://share.weiyun.com/5TVHe3N
系统、内核,均可以从微云镜像下载
微云内meson-gxl-s905d-phicomm-n1.dtb 为yangxuan8282 修改版,用来代替原版dtb.img。可解决传输大文件掉线、系统负载始终2.0的bug。
如遇问题,请这里反馈 http://www.right.com.cn/forum/thread-341841-1-1.html
经楼主粗略测试,N1安装完成后,USB挂载2.5英寸硬盘,SMB/CIFS效率大致为 30M/s 读取,45M/s写入。
开始安装
首先确保armbian是干净的系统,命令行输入
  1. apt update
复制代码
下载并安装内核 linux-image-aml-s9xxx_5.60_arm64.deb
内核下载地址:https://yadi.sk/d/srrtn6kpnsKz2/Linux/ARMBIAN/5.60/20180922/deb 微云镜像:https://share.weiyun.com/5TVHe3N
下载完上传至root目录
或者直接使用楼主提供的镜像
  1. wget https://google.maxgo.org/linux-image-aml-s9xxx_5.60_arm64.deb
复制代码
接着执行
  1. dpkg -i linux-image-aml-s9xxx_5.60_arm64.deb
复制代码
添加OMV软件源  (N1 armbian 5.62 版本手动安装从这一步开始)
  1. echo "deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main" > /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
  2. apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 7E7A6C592EF35D13 24863F0C716B980B
复制代码
设置环境变量
  1. export LANG=C
  2. export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
  3. export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
复制代码
开始安装OMV
  1. apt update
  2. apt install openmediavault-keyring postfix
  3. apt install openmediavault
复制代码
安装完成后,在浏览器输入N1的ip地址或名称,使用默认密码登陆
http://aml/
用户名:admin
密码:openmediavault
至此,大功告成,具体功能自行摸索哈
如果需要使用更丰富的插件,比如说docker、nginx,安装插件包
  1. wget http://omv-extras.org/openmediavault-omvextrasorg_latest_all4.deb
  2. dpkg -i openmediavault-omvextrasorg_latest_all4.deb
  3. apt update
复制代码
在源更新过程中可能会报错,因为是外网的缘故,遇到这种情况,多update几次就好了
以上图片为部分插件功能展示
参考文章:https://www.jianshu.com/p/a4162cf0d2a5
下面,我以安装下载插件transmisson为例,简单介绍下插件使用
1.OpenMediaVault安装好后,使用默认用户名和密码登陆
2.将移动硬盘或者U盘插入N1的USB口
3.在存储器-文件系统栏目中找到刚才接入的设备,通常是 /dev/disk/by-label/USBDisk1, 选择并点击挂载
4.在访问权限管理-共享文件夹栏目里面点添加,名称可以写Download, 设备选刚才挂载的 /dev/disk/by-label/USBDisk1,路径可以写download,将在移动硬盘上自动建立download文件夹,然后点保存
5.在系统-插件栏目下找到 openmediavault-transmissionbt,勾选后,在上方栏目里点击安装,这样transmission就安装完成,可以在栏目 服务 - bittorrent找到
6.点击 服务-BitTorrent 进入transmissionbt设置界面,从上方栏目找到Files and Locations,点击共享文件夹,选择前面第四步添加的download文件夹,接着来到 RPC栏目,点选启用,最后,来到设置,点选启用,然后保存。
7.经过以上步骤,transmissionbt就安装完毕了,打开浏览器输入N1的名称或者N1的IP地址(比如 http://aml:9091/http://192.168.1.2:9091),端口为9091,就可以看到transmissionbt下载界面了
整体界面很流畅,同时下载也不会有丝毫影响。
当然,你还可以下载transmission 客户端,直接电脑上操控 https://transmissionbt.com/download/
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-21
谢谢分享!!
离线zuoye11dui
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-21
十分感谢  这个很有用
离线jinpeng.li
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-21
看上去比较麻烦,不过很强大,现在迅雷远程彻底废了吗 ARIA2速度也不理想
离线sunjun1989
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-22
系统是不是无法放在usb盘里运行的啊/
无锡
离线cj8510
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-22
玩过这个系统的X86版本,功能还是挺多的,要较强的电脑知识才能玩转。
后面我还是选择hei群了。
离线半截冰棍
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
自从恩山那边有了n1的armbian之后,n1的可玩性里面是上了n个档次,遗憾的是n1没sata,usb总归不是很好。
离线iwocom
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-24
回 半截冰棍 的帖子
半截冰棍:自从恩山那边有了n1的armbian之后,n1的可玩性里面是上了n个档次,遗憾的是n1没sata,usb总归不是很好。 (2018-10-24 02:02) 回 半截冰棍 的帖子
关键USB 还是2.0 的 再次大打折扣
离线半截冰棍
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-25
不过做低功耗下载机跟简单的文件服务倒也够用,横竖比树莓派划算了。
离线duyes
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-29
回 半截冰棍 的帖子
N1的USB2.0是短板中的短板。。。
