  • 1498阅读
  • 0回复
[维修]北京奥迪A6L解决油耗增多怠速抖动维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-22
这是辆15年的奥迪A6L,搭载的2.0T涡轮增压发动机。车主反映最近发动机故障灯亮起,并且发动机在怠速的时候明显的抖动。这种抖动在凉车的时候更加明显,热车了之后会明显的好很多。接到车辆后进行试车,发现故障真的如车主所述,上架对车辆进行检测。
链接专检对故障进行读取,因为道通的数据流还是很准确的。解码器报出了P003000释意为前氧传感器的加热线断路。氧传感器工作是需要工作温度的,为了更快的进入工作温度,所以氧传感器有专门的组线路是用来给氧传感器加热的,电压是12V。电阻丝电阻在9.5欧。
报出这个故障有很多的原因
1电源输出电压不对,对地断路、短路。
2电脑板内部的稳压电源出现故障。
3氧传感器内的加热线断路。
打开钥匙门,启动发动机。测量氧传感器的加热线电压是在13V左右为发电机电压,搭铁线对电瓶进行测量电压,搭铁对地电压为0.1V左右。说明电源线路和电脑板内部的稳压电源都是好的,现在一原因和二原因都解决了。将氧传感器拆卸下来,测量加热线的电阻,发现万用表显示的电压为1。数字1说明电阻是无穷大的,由此可以判断是氧传感器的加热线断了。前氧传感器更换起来很容易。
换完前氧传感器顺便做下小保养,更换机油机滤。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-22
