  • 1871阅读
  • 19回复
超清无颗粒GOOVIS G2专属你的私人3D影院,酷睿视VR头显拆机评测 [复制链接]
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-21) —
近两年随着VR技术的迅猛发展,市面上出现了不少品牌头戴式智能显示产品。号称是可随身佩戴使用的移动影院。GOOVIS(酷睿视)这个品牌的产品相信大家都有听说过吧!它所研发的智能眼镜G2与传统的VR/AR头戴式智能产品有着本质的不同和特色。除了使用Sony定制的OLED微显示屏外,还加入了纳德光学的显示技术,传统的VR/AR给用户带来的视听感受只能说略有不足,毕竟我也接触过此类的产品深有体会。而GOOVIS(酷睿视)则是定位在影院级别的高清播放水准。下面将带来的是GOOVIS G2升级版的高科技产品体验分享,一款专属你的私人3D影院,超高清晰度,超强沉浸感让人记忆深刻。。。
产品开箱
此次收到的GOOVIS G2包装为简易版便携包,黑色外表面为仿皮材质,质地较为柔软。拉链式便携包带有提手设计整体精致,携带方便。无论是外出旅行,还是休闲在家都可以轻松收纳。正面印有GOOVIS品牌标志,拉链头刻意标注有红色字体Ned optics(纳德光学)。
内容物分为两个部分一侧为GOOVIS G2眼镜,充电线,控制盒。另一侧为使用说明书、耳机线,擦镜布等。GOOVIS G2便携包内胆防震设计,内胆隔网层可将擦镜布、说明书、Micro US充电线和HDMI转换线收纳其中。
配件方面包含:一副入耳式耳机,带3个不同规格的耳塞。左右耳长短线方便绕颈使用。
说明书详细介绍了这款产品的功能接口,佩戴方式,连接说明等等信息。
GOOVIS G2头显自带一个HDMI公头接口连接线(1米左右),通过这个接口连接到控制器上。控制盒摆放的位置有魔术扣固定。
GOOVIS G2出厂并没有标配适配器,Micro USB充电线可以使用外设的USB接口或者手机适配器进行充电。
HDMI转换线(一头为HDMI母头,另一头为HDMI公头和USB接口)。这个配件怎么用后面会接着描述。
头戴采用柔软舒服的仿皮材质,佩戴贴肤没有不适,通过两头魔术扣可随意调节松紧度。
GOOVIS G2控制盒介绍
GOOVIS G2控制盒按键设计巧妙简单易操作,看过去跟普通遥控器没啥两样的外形。正面黑色为橡胶材质面板触感舒适柔软。上半段为按键区,包括电源键、音量+/-键、方向键、确认键、返回键、主页键、菜单键,下半段为触控板,通过手指点击,滑动来实现鼠标指针快速移动控制屏幕,功能上类似滑鼠吧!在电源键和音量控制键中间有一个麦克风小孔,难道可以语音控制吗?蓝色电量指示灯共有五级指示。
控制盒顶部结构从左至右分别是充电指示灯,5V/2A充电口,TF卡槽。
底部结构从左至右分别是HDMI输出口,USB2.0输入口。
背面则是灰色金属后壳材质,印有型号规格说明。内置电池容量为5900mAh,输入电压5V/2A。
GOOVIS G2控制器比较沉单体称重188g。比起一般的遥控器来说这里面应该有不少秘密。
GOOVIS G2主机介绍
GOOVIS G2眼镜主体流线型设计,轻薄机身,圆润有型。前端凸出部分镜面工艺。侧边则是磨砂材质。整体时尚前卫具有很强的科技感外形。
官方尺寸数据是215x185x115mm,重量实测仅有285g。小体积、重量轻的眼镜主体,可以让用户在佩戴方面毫无压力,舒适持久。
GOOVIS G2除了上述的体积小、重量轻特色外,眼镜主体采用分体式悬挂方式,通过前额支撑的软性海绵、贴面海绵将眼镜主体的重量释放,避免了鼻梁和面部受力,长时间佩戴也无需担心有压迫感。前额支撑海绵翻转大概145°范围,大角度翻转调节可满足不同人群的需求。
金属质感的铰链部分阻尼效果强度适中。
前额支撑海绵左右两侧带有安装卡槽,可将头带卡环从线槽由下往上轻松卡入。
左侧边带有3.5mm的音频输出孔,可外接耳机进行接听。GOOVIS G2主机没有内置喇叭,无法实现外放听音。
右侧边为HDMI数据线,连接控制盒就可以正常进行播放。
贴面海绵同样采用魔术贴方式,方便拆装清洗更换。
眼罩内部视窗镜片大尺寸高透亮可调节,通过底部的瞳距调节钮来进行56mm~72mm范围内调节。
在视窗镜片中间还隐藏有一个距离感应器装置。当用户佩戴使用时正常显示画面,脱离面部后屏幕自动息屏,达到省电目的,延长显示屏使用寿命非常的人性化。
翻个身看看底部啥样子,前面提到的瞳距调节就是这个圆柱体滑动进行调节,左右调节的时候有刻度提示。在它左侧则是亮度快捷键一共有7档明暗调整。
右侧则是画面2D/3D切换键,支持左右3D格式的影片切换使用。
标有刻度的圆柱体除了可以左右滑动外,还可以从+2~-8范围内旋转调节。这个是用来干嘛的呀!原来,官方考虑到假如有近视人群使用GOOVIS G2还要佩戴近视镜有些不妥。非常明智的加入了左/右眼屈光度独立调节功能了(远视300°~近视800°)。让一些远视、近视的用户也能够愉快的使用GOOVIS G2。对我这样左眼150°,右眼350°近视患者来说,简直就是天大的福音,从此观看大片无需纠结是否要再佩戴眼镜了。
对于散光,严重近视患者还有特殊的关照,仔细看到眼罩左右内壁两个镜片卡槽了吧!通过官方购买镜片插入进去就可以实现视力调整。
另外,在底部中间则是透气散热孔,内置还有一个静音风扇辅助散热。当侦测到内部温升超标自动启动风扇进行降温处理,使用过程中有效控制视窗镜片内外温差防止起雾现象。之前体验过的VR一体机长时间佩戴使用镜片会起雾模糊,严重影响观影体验哦!
内部拆解
由于没有无尘环境场所,暂时不对GOOVIS G2眼镜进行拆解,避免灰尘进入镜头。微小的尘埃沾染显示屏后果可想而知,严重影响观影心情。借用官方渲染图来做个初步的了解吧!
拆解环节
GOOVIS G2眼镜主机具有的功能特色,相信大家都有所认知了吧!接下来将对控制盒做进一步的拆解分享。使用螺丝刀,撬棒,拨片等拆解工具来进行。松开尾部的两颗星型螺丝用拨片,撬棒进行前后壳拆解。卡勾较多拆解比较费劲一些。
金属后壳非常厚实,贴附三处白色导电胶布。还有一个蓝色导热硅胶垫应该是贴附主板芯片上的,拆机时沾到后壳内壁了。经过辨认应该是PCB板上的CPU处理器和电源管理器才有的散热硅胶垫。
控制盒内部PCB板正面零件芯片较为密集,挑几个重点介绍一下吧!
WIFI模块AP6335:集合了2.4G,5G/BT4.0/FM四合一功能模块,WiFi 1T1R速率达到433Mbps。旁边黄色露铜线路板还贴附导电泡棉与后壳完美接触。
2G/ROM芯片和双颗32G/RAM芯片组。除去系统占用之外,用户可支配的存储内存为25GB左右。
主电源管理器AXP818芯片
USB-hub芯片:GL850G
全志H8 Octa-Core Cortex-A7 CPU,基于台积电最新领先的28纳米制造工艺,采用8个ARM Cortex-A7内核,支持8核心同时2.0GHz高速运行。
侧边两个FFC排线分别是按键和触控板。
继续拆解PCB主板上五颗螺丝,中间一个螺丝上还贴有防拆标签。
PCB主板背面是一大块带保护板的锂电池结构,双层排列摆放边缘贴有耐高温胶布保护。官方数据为5900mAh容量大小。双面胶固定很牢固,PCB板背面没有任何元件。
前端就是充电指示灯和Microusb充电口以及TF卡槽位置,旁边还有ANT天线弹性触点。
尾端就是HDMI和USB2.0接口。
按键板使用的是锅仔片按键结构,相比较家中的普通遥控器使用的硅胶按键来说,锅仔片按键寿命更为长久和稳定。
HANTICK触控芯片为HTT5288S1,另一个打磨过的芯片暂时无法辨认。
所有的拆解环节基本结束来个全家福吧!
佩戴使用GOOVIS G2眼镜超轻机身,采用分体式悬挂设计,主要依靠前额支撑海绵、松紧头带固定、贴面海绵的辅助。戴上GOOVIS G2眼镜之后不会产生很重的面部压迫感,除之之外,眼廓四周贴面海绵有效隔绝了外部环境光线对观影的干扰。怎么形容呢?跟平常进入影院效果没啥两样,只不过这次是专属你的私人3D影院体验。
调好瞳距和屈光度到你看清图像为止,戴上耳机此时的你犹如步入影厅,体验一场巨幕影院带来的刺激感和愉悦感吧!
通过制盒来选上自己喜欢类型的影片尽情玩耍吧!无论是白天还是黑夜陪伴着你度过将是不一样的精彩瞬间。
系统软件
GOOVIS G2控制盒系统UI界面简洁、易用。主页面分为四大板块:在线视频,本地视频,文件管理,快速设置。由于使用的是手机截图电视输出画面,实际GOOVIS G2显示清晰度远高过这个画质。
下方频道分为媒体中心、我的应用、应用商城、系统设置。GOOVIS G2控制盒视频资源包括在线优酷平台、本地USB\TF\局域网共享的媒体内容,控制盒除了支持SAMBER网络邻居之外,还支持NFS云存储文件播放性能,支持用户随意添加应用软件。
功能扩展GOOVIS G2控制盒通过USB接口和TF卡槽可以插入外设进行存储节目播放,最大支持256GB扩展。就算无网情况下也可以欣赏影片。
利用HDMI转换线可以接入家中的笔记本接口,USB接口插入5V/2A供电。将笔记本显示器设置为扩展接口选择GOOVIS G2外设。这样就可以使用GOOVIS G2眼镜来观看笔记本上的视频节目,无需控制盒也一样可以玩转巨幕影院效果。
家中如果有智能盒子带HDMI接口,同样可以使用GOOVIS G2眼镜接入。
想玩一下无人机摄像头拍摄的画面,可惜手中这款遥控手柄不带HDMI接口输出无法把玩。据说大疆无人机遥控手柄就可以实现这个梦想。
比较有意思的是:单独使用控制盒连接家中的电视也是可以用的,当作一个智能盒子播放HDMI高清视频。看来这不仅仅是一个遥控器更是一个智能盒子哦!
更多玩法
全景播放功能:GOOVIS G2眼镜内置六轴陀螺仪,结合系统自带的全景播放器,让用户360度虚拟体验全景大画面场景特效,随着用户头部移动整个全景大画面也是动态变化的,仿佛身临其境触手可及。。。
无线同屏功能:支持DLNA和AirPlay无线协议,苹果系统和安卓平台都可以实现投屏功能,确保移动设备和G2控制盒在同一个局域网内,可将图片,音乐,视频推送给G2控制盒进行播放。
续航发热
使用电流表测试GOOVIS G2最大输出电流为1.3A左右。充满电需要4个半小时时间。充电过程中红灯闪动,充满后常亮状态。
充满电后红灯停止闪动,电流表依旧有0.288A左右输出电流大小,控制盒部分电路仍在工作状态。由于在充电过程中控制板自动开机,无法实际监测到满电容量是多少。
使用GOOVIS G2控制盒一个小时后量测表面温度,金属后壳发热明显,温升最高有38°。尽量不要握着控制盒看电影哦!
体验感想
GOOVIS G2眼镜的出现改变了我对智能头显的全新认知,高品质的视听效果让人回味无穷。不用去电影院在家就可以享受3D巨幕效果。可以说GOOVIS G2这款产品创新之处可圈可点。操控便捷性,佩戴舒适度,无需担心远视或近视困扰,满足大多数人群的需求。
优点方面:
1.画质一流,基于Sony双M-OLED微显示屏,画面超清细腻度高达3147PPI。超强沉浸感播放3D画面效果犹如置身其中。2.色彩逼真,采用12片高精密玻塑透镜组合,单反级光学系统,单眼分辨率为1920x1080,广色域117% RGB,显示对比度大于10000:1。3.观影科学,独有的FOV视场角53°设计,边缘无崎变,远焦更护眼。相当于距离20m外观看800寸大屏幕效果。跟一个把5.5寸手机屏幕塞进VR眼镜或者一体机来说,这个GOOVIS G2眼镜使用更加科学合理,长时间佩戴使用眼球不会酸疼疲劳。4.内置散热风扇防止镜片起雾困扰,长时间佩戴机身不发热,可翻转头带方便操控行动自如。5.带有滑鼠触控功能的控制盒操控灵活快速。
不足之处:
1.GOOVIS G2本机HDMI线材生硬僵直,如果采用硅胶材质线材手感应该不错收纳也比较容易。2.控制盒充电时无法关机充电,会自动启动内部电路工作,长时间充电发热明显且影响器件使用寿命。3.G2眼镜没有内置喇叭外放,需要佩戴耳机进行收听,我想部分人群应该会有这方面的需求。4.使用中G2眼镜脱离面部后距离感应器起作用,可以息屏节能,但是无法暂停此时的视频播放状态。需要手动点击画面暂停不够人性化。5.语音识别控制暂时无法实现。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+149专家+1
taoshptao M币 +20 那个带设备的帅小伙就是撸主你么。。。。 10-28
miqi328 M币 +20 原創內容 10-28
184562832 M币 +20 優秀文章 10-23
小李飞拆修 专家 +1 謝謝分享!大大测试的都是高科技高级货物!图片高清,讲解仔细!精品精品! 10-23
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!大大测试的都是高科技高级货物!图片高清,讲解仔细!精品精品! 10-23
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 10-23
moontree M币 +13 謝謝分享 10-23
williamgarci M币 +13 謝謝分享 10-22
zhuqing-1920 M币 +13 楼主每次发的都是黑科技…… 10-22
花生仔 M币 +20 原創內容 10-22
在线zshuntao
只看该作者 1楼 发表于: 10-22
继续继续,这个多少钱?
离线99173546
只看该作者 2楼 发表于: 10-22
有生之年能够有幸体验一次就知足了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
geek云中漫步 M币 +5 歡迎探討 10-22
在线langren1353
只看该作者 3楼 发表于: 10-22
哇,拆解太详细了,特别的期待,没想到我这种近视也有机会用上这种高级的VR头盔,以前一直以为要戴眼镜的,觉得特别不舒服,居然还能不戴眼镜的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
购物优惠券、电子数码折扣券http://shop.remix.ac.cn/hot.html 每天都有新的便宜货,媷羊毛
每日上新神券:
http://shop.remix.ac.cn/shenquan.html
在线cketk
只看该作者 4楼 发表于: 10-22
更进步啦,以前是放手机在里面,现在是放屏幕,不错呀,估计价格也很美丽呀
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 10-22
回 zshuntao 的帖子
zshuntao:继续继续,这个多少钱? (2018-10-22 18:19) 回 zshuntao 的帖子
GOOVIS G2新品价格非常吓人,体验非常完美。
只看该作者 6楼 发表于: 10-22
回 cketk 的帖子
cketk:更进步啦,以前是放手机在里面,现在是放屏幕,不错呀,估计价格也很美丽呀 (2018-10-22 18:47) 回 cketk 的帖子
分析的没错。
离线ydcqb
只看该作者 7楼 发表于: 10-22
旅游回来发现又可跟帖了。
有幸体验一把的话,那才爽。
离线zhao3mu4
只看该作者 8楼 发表于: 10-22
A7cpu竟然,几百年前的东西了
过客一枚
在线花生仔
只看该作者 9楼 发表于: 10-22
这个价钱不便宜,能体验就不错了。
悄悄问一句,体验完要还吗?
