  • 2149阅读
  • 7回复
[家电]有没有南京能修音响功放的朋友,有个功放有故障需要维修。已更新内部图 [复制链接]
离线cslgb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-22
手里有一个功放,上一任玩家把原装100V改成了220V,到我手里的时候还是正常,只是偶尔会出现输入源切换继电器乱跳。
闲置了几年,最近用的时候发现继电器乱跳的现象很频繁,尤其是冷机刚开机的时候,开机半个小时以后症状减轻了。不过发现除了输入源切换的那个继电器会乱跳,输出A,B两组喇叭的那个继电器也出现乱跳的情况了,不知道怎么查,有没有南京本地的兄弟会搞这个的,帮忙看看,有偿维修,谢谢啦。
主要是功放重,不太想发去外地维修。
功放型号是:kenwood KAF-7002
这是电源舒服部分
这是面板控制部分
这是主板
图中两个音箱输出继电器会偶尔乱跳,即便不碰到输出切换开关也会偶尔乱跳。
这是音源输入部分,红圈的两个继电器会乱跳,好像是音源输入切换的
整机一共8个这管子
[ 此帖被cslgb在2018-10-24 11:43重新编辑 ]
离线南飞
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-23
继电器如果是双刀双掷,查继电器供电部分
离线cslgb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
不知道有没有大神专修音响的,帮忙看看,或者本地有会修理的请联系我。
离线bg7rrs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
继电器全换了试试,时间久了接触不良
离线leslie发
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
不在你那个省份,,这种故障倒是不难
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
先买几个继电器换了试试看
离线cslgb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-25
我感觉不像是继电器故障,感觉是控制系统的故障,因为这机器输入源继电器乱跳是通病,很多都出现这个问题,只不过有的严重有的不严重。
离线ninihgeng
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-30
应该查一下继电器供电,如果是线路切换的话可以切换到正常的一路,量一下电压作对比,让后跑线路哪个原件有问题,热机频率降低,可以考虑电容老化,漏电。还有线路切换驱动集成块不良也有可能。
