  • 2307阅读
  • 7回复
[维修]北京保时捷卡宴突然熄火更换发电机维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-23
这台13年出厂的保时捷卡宴,行驶的途中突然间熄火了。用拖车拉回店里启动发动机,发现没有反应。仪表指示灯没有任何反应。电瓶一定是没电了,电瓶应该是靠发电机发电的,不然怎么会没有点呢?并联一个有点的电瓶之后,再次启动发动机。发动机顺利启动,并且仪表上报出多个故障码。
仪表上也报出了发电机故障的提示,是不是发电机不发电,导致了发动机一直在靠电瓶的内部存贮的电能支持发动机工作,当电瓶内部的电量被耗尽之后,发动机失去了电瓶支持自然也就熄火了。启动发动机之后,测量发电机的发电量,仅仅是在10V左右,这与要求的13.8V以上的发电量相差甚远。经过测量线路不存在任何的断路和虚接的现象,说明发电机就是发不出电来了。
要拆卸发电机,必然要碰到主火线,必须要先将发电机的电瓶线断掉。发电机的位置在发动机舱的最左侧,将发动机的上护板打开之后就可以见到发电机。拆掉的发电机主火线端已经被烧的不像样子,一定是虚接导致这里热量直接升高,造成了主火线的烧毁。
发电机的主火线,一端链接在发电机的接线柱上,另外一端链接在电瓶上面。被强大的电流烧毁的主火线,这根主火线同样也不能再继续使用了,必须要更换掉。新发电机已经安装完毕,将线束全部安装到位。启动发动机。连接万用表测得发电量达到13.99V左右,完全符合正常的发电量。
北京安驰畅达保时捷维修车行,主营德系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 多一的万用表真不怎么样,不如胜利的表好用。 2018-10-23
离线luojiangguo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-23
离线rainren
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-23
离线fxlb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-23
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-23
离线cheng725
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-23
离线zhuqing-1920
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-23
离线风信子玉
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-23
