  • 1339阅读
  • 0回复
[维修]北京保时捷卡宴换机油机滤维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-23
这是一辆09年出厂的保时捷卡宴,搭载的是保时捷旗下的3.6升V型六缸自然进气发动机。输出功率是290匹马力,输出扭矩是385牛·米。
因为机油滤芯在发动机的最下方必须要进行举升车辆,所以我采用了重力换油法更换机油。机油滤芯必须用专业的拆卸工具进行拆卸。旧的机油滤芯,已经脏的不像样了。必须更换。新的机滤安装好了,晶莹剔透。下部的密封圈一定要在换机油滤芯的时候一并更换掉,这个密封圈起着重要的作用。
加机油的时候一定要注意,机油的桶身一定要跟发动机是平行的。因为只有这样在加注机油的时候,才不会产生气阻。从油桶倒出来的机油才会顺畅,不会来回的摆动。机油是金美孚一号型号是0W-40。这个油的高温粘度很高,很适合卡宴较高的缸内温度。安装完毕机油滤芯,对机油滤芯采用点漆笔对安装扭矩和螺栓是否到位进行确认。点漆笔可以有效的降低由于拆装大意造成的危险。
加注完毕机油,着车进行确认。检查无误后,通过机油尺反对加注的机油量进行确认。切记不要超过机油尺的上限,过多的机油会导致曲轴在运动的时候助力很大,并且机油的消耗量超过正常值,会随着尾气进入三元催化器,使三元催化器中毒,直接造成三元催化器损坏。
北京安驰畅达保时捷维修车行,主营德系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-23
