  • 4628阅读
  • 21回复
[工仪]充电T12制作 [复制链接]
离线新走一遭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-23
闲的没事,搞台便携式T12焊台.看图.
四节18650锂电池串联.每节容量2500MA.四串满电16.8V.电池总功率42W。烙铁最大功率30W.满足平常停电外出用一下.保护板四串淘宝7.8元购入.其他基本没花银子.搞了个坏了电池的山寨小米充电宝做外科.还算美观.化锡看看.比起24V供电相对慢点.怎么着都比936焊台快.也便携.
最大功率30W,烧水
一个半小时保护板动作.还是不错的.可以连续最大功率工作一个半小时.如果断断续续焊东西估计得三个小时吧!T12本身就是工作在恒温状态.达到指定值就会间歇性工作保持恒温.所以平时断断续续三个小时不是事!
看看充电器12V的路由器电源改的.电源采用原边反馈来稳压的.改动原边反馈电阻就可以更改输出电压.需要将电源从12V改到16.8V.还要更换次级输出滤波电容.原来采用16V470uf及47uf电容,现在更换为25V470uf 及47uf的.整个电源改动只更改了三个元器件参数即可.用来给T12主机充电再合适不过了.充电总功率最大10W. 主要体积也小方便携带!
看看全家福!最后说一下.充电口与T12输出是共用一个口.电位器自带开关可以关断电源!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+63
zzy_85569381 M币 +13 要是5节电池就厉害了 2018-10-27
hellodoraemo M币 +9 歡迎探討  这个电池只支持0.4C放电吗? 不可能吧? 2018-10-27
maskzippy M币 +20 謝謝分享 2018-10-24
tiger0746 M币 +8 優秀文章 2018-10-23
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-10-23
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-23
离线zzhbeyond
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-23
离线ht2828
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
离线yebin00000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
离线yy9944
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
离线huick
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-24
离线syskonnect
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-25
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-25
