  • 2817阅读
  • 1回复
[维修]北京捷豹XF车门锁不上的维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
刚刚行驶了8万公里的捷豹XF中控锁就不好用了。经过检查之后发现,车门的线路和控制器都是好的,说明不是控制端出现的问题。那么可以肯定的是门锁模块的电机出现了问题。
门锁电机在门锁模块的内部,要想拆卸门锁模块,整个门板都需要拆卸下来。门板的上面大多数采用的是塑料卡扣,所以在拆卸的时候一定要小心。稍微不小心就会导致卡扣的断裂。门锁模块拆下来了,接下来就是对门锁模块的分解,门锁模块一共分为两个部门,分别是电控部门还有机械部分。电控部分就是门锁电机的位置了,用来驱动机械结构。
门锁电机内部传动此轮都是塑料材质的,这样损耗和润滑有着很大的要求。所以在更换电机的时候必须要进行润滑脂的涂抹。更换电机完毕,进行外壳安装。外壳安装还是需要一定的安装手法的,细小的螺栓和卡扣非常的多。更换的两个电机,一个是用来控制门锁,一个是用来控制中控。
准备安装复位,安装的时候一定要先行将门锁内部的拉划进行固定。要不然等玻璃升降器安装上之后就没法进行安装了。安装完毕后,经过反复测试,故障解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-24
xhcsunny M币 +5 原创,但是感觉那电机好差的!比我修理的汽车cd机用的电机还烂! 2018-10-24
离线xhcsunny
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
