  • 3622阅读
  • 28回复
[电动]距离22合1只差500米,拆个得伟223电锤赚点米,朋友们来多赞助点米 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
很早就拆了拍照,就是一直没有时间发上来,前些日子又买了个得伟8v电池,要用T6的梅花六角拆,手头的T6已经丢了,单独买一个不划算,只能打22和1的主意,但是米不够点,大伙来赞助一下!感谢先!!
先来看看这个电锤长啥样!
原装的是使用24v镍镉电池的。拆解时候只拍了内部,外观没有拍照片,借个图。
开始拆解:拆掉外壳内部主要就是变速箱了,箱体密封不错,虽然这个机子用的比较多,但是没有一丝渗油。
清洗过程就忽略了,介绍一下拆出的零件吧!
活塞和撞锤。铝合金活塞有磨损
输出轴和滚针轴承
来看看齿轮下面这条曲线形的缝隙,这条缝隙是个好东西啊!那些炒的火热的电锤根本就没有这条缝啊!
是什么好东西?呃,其实有条缝隙就是说明它是母的!
至于缝隙的真相还是等你看完了再告诉你吧!
先看看别的
功能转换的转轴
功能转换转轴和拨叉结合
驱动活塞没有用摇摆轴承,用的摆轮+和摆杆组合形式,底部是动力输入齿轮。
这个摆杆球头是直接插入摆轮的球形穴里的,你拿着摆杆往上提的话,就会掉出来
虽然他们做的不是活塞运动,而是圆周运动,我就纳闷球头不会掉出来?
输入端带离合器的齿轮组,2功能和3功能的电锤就是这个齿轮组不同
输出主轴的轴承品牌型号
拨叉拨动带离合器的主齿轮组,实现捶击和锤钻两种功能
一体成型的变速箱密封圈,这个一定要小心,弄坏了就麻烦了!
电机型号
组装其实很简单,内部就三大件+拨叉
图片放不下了,二楼继续!
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-10-25 23:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+107专家+1
wenxueroom M币 +20 助力一把 谢谢分享 2018-10-25
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
unix M币 +8 文字详细,照片清晰,难得佳作! 2018-10-24
jkd-lj M币 +30 助你一臂之力,俺们差远了 2018-10-24
风间尘 专家 +1 謝謝分享 2018-10-24
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-10-24
青蛙呱呱 M币 +8 優秀文章细致风趣,好文好图 2018-10-24
zdp M币 +8 謝謝分享 2018-10-24
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
这楼主要是电机详细尺寸,供需要改无刷电机的朋友参考
[ 此帖被丽水荞麦皮在2018-10-24 21:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+55
wangdaixue M币 +8 認真發帖 2018-11-18
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
低调未遂 M币 +13 認真發帖 2018-10-24
李逍遥7680 M币 +8 以資鼓勵 2018-10-24
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
离线517966831
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
离线青蛙呱呱
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
离线低调未遂
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-24
离线moveart
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-24
离线tiger0746
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-24
回 低调未遂 的帖子
