  • 1726阅读
  • 2回复
[维修]北京保时捷帕拉梅拉清洗水箱小保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-25
一台保时捷Panamera3.0T机械增压混动版,车主反映说,在高速行驶的时候发动机总是高温,空调系统的制冷效果非常不好。发动机油的公里数也到了该换的时候,所以决定一起做个保养,并解决高温的问题。
看了空调的制冷剂压力都够,说明不缺失制冷剂。给发动机散热的防冻液也不缺失。风扇常转。肯定是散热器的散热效果不好了,热量散失不出去,所以导致的高温。当把前杠拆下后看到这幅景象,想不高温都难,这样的冷凝器散热效果能好吗?水箱也是如此,上面布满了绒絮。将散热器紧紧盖住。发动机巨大的热量都是由散热器进行散发的,散热器如果散热不好,发动机会急剧升温,机油会失去润滑性能,严重的会导致发动机抱瓦或者拉缸。
用水箱冷凝器专用清洗剂整整洗了半个多小时。清洗之后的水箱散热器,变得异常通透。接下来开始进行保养作业,机油我选用了金美孚的全合成机油,型号为0W-40。旧的机油滤芯真的脏到不能看的地步。新的机滤已安装到位。机油滤芯有着严格的扭矩要求,必须按照厂家的要求进行预紧,拧紧力矩是25N·m。
Panamera3.0T的空气滤芯真的超级长,空气滤芯被安置在了集风罩的正上面,进气口被安置到了左右的两边,导致集风箱必须够大才行,由于前部空间实在有限,所以只能做成细长的形状。空调滤芯褶皱的缝隙里面真的是布满了各种绒絮和灰尘。保时捷专用的防冻液,由于拆卸前散热水箱必须进行拆卸防冻液的管路,防冻液的流失是必不可免的。所以要进行防冻液的补充。
保时捷Panamera3.0T由于独特的发动机设计,共有两个膨胀水箱。所以必须进行抽真空才能进行防冻液的加注。为此我选用了专用工具进行防冻液的更换。先对膨胀水箱进行抽真空,再利用真空将防冻液加注进入,原理是伯努利效应。安装完毕,启动车辆进行测试,由于前部散热器的管路非常多。需要将车辆举升进行底部的检查。空调出风口的温度为8.8度刚刚好。作业完毕,进行路试后,车辆没有再出现过高温现象,空调制冷效果良好。
北京安驰畅达保时捷维修车行,主营德系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-25
ch104517745 M币 +13 当年的小骐达也是空调效果差。一怒之下就售出了。。。。。。。后悔啊。 2018-10-25
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-25
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-25
