  • 3458阅读
  • 11回复
[维修]北京奥迪A6l漏防冻液故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-26
这是一辆10款的奥迪A6L,搭载的是奥迪最新款2.8自然进气发动机。车主反应现在每一千公里,仪表信息就显示防冻液缺失,需要添加防冻液。况且每次至少半升以上,初步怀疑是防冻液发生了渗漏。可是将车辆进行举升之后,仔细检查发动机以及整个冷却系统。发现并没有防冻液发生渗漏。
外部没有进行渗漏,那么一定是内部发生了渗漏。打开机油盖以后,发现机油盖上面却是存在机油的乳化现象,拔下机油尺之后,看到油底壳内部的机油状态良好,并没有产生乳化现象,说明水道和油道并没有互通。应该是防冻液进入了燃烧室内部,随着混合气燃烧掉了。
防冻液在水道里面和燃烧室之间的通道被高压打开了。防冻液顺着燃烧室内部被燃烧掉了,跟尾气一起排了出来,但是由于燃烧掉的计量非常的小,所以目前来说动力系统,还没有出现故障,也算是幸运,缸垫呲了,必须拆解发动机。气门室罩盖上面流下来了非常多的机油。拆卸缸盖最好先把凸轮轴用专用工具固定死,这样做的目的是为了防止正时链条的乱窜,造成正时出现问题。
张紧器采用了完全不同的控制方式,和链条的导向板集成到了一起,在发动机运转起来之后,通过机油泵供给压力使涨紧器工作。被拆卸下来的缸盖。可以看到原厂喷涂的氟胶已经被冲刷掉了,防冻液就是从这里进气汽缸内部的,真相终于大白了。氟胶是一种缸垫的喷涂工艺,主要是为了保持缸垫的密封性能。新的缸垫到了,原厂的缸垫上面都带有氟胶,可以保证缸垫的密封性能。凸轮轴的安装必须进行机油以前润滑,在安装的时候切记不要忘记了涂抹机油。
缸盖需要清洗下。在安装汽缸盖,螺栓的拧紧方式是交叉对向式,拧紧力矩是30N·m+90度,分三次进行预紧。密封垫也是必须更换的项目,每次维修都是进行对密封垫的更换,长期的高温会导致密封垫角质化。整个发动机已经完成了修复工作,接下来就是准备安装和进行发动机的测试。经过路试没有发生防冻液渗漏和燃烧的状况。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-26
ch104517745 M币 +9 認真發帖 2018-10-26
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-26
离线cooleaf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-26
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-26
离线bjsubaru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-26
回 hongo 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-26
回 ch104517745 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-26
回 cooleaf 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-26
回 bjsubaru 的帖子
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-26
回 cooleaf 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-27
回 ch104517745 的帖子
