  • 4207阅读
  • 21回复
[电脑]拆修一个左键连击的罗技鼠标,并展示如何用“丝线大法”无痕拆开欧姆龙微动外壳!!! [复制链接]
离线kygggg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-26
这个鼠标一直是我的主力军,最近发现左键不好使了,连击,拆开清理微动。说实话这鼠标用的是欧姆龙的微动,勤勤恳恳服役这么多年都没出问题,也算是奇迹了。
具体拆解过程就不再展示了,因为这个鼠标之前就拆过,还发了帖子,详情请看:
[电脑]再拆一个浪潮(Inspur)(罗技/Logitech M-UAE96)有线鼠标
直接看拆开后的样子:
罗技的“看家本领”就是欧姆龙微动和光电编码器,寿命超长:
这是左键的微动,马上就要对它下“毒”手了:
接下来是重点,找一根棉线(头发、细铜丝也行,只要强度够):
然后嵌入微动底座和PCB板之间的缝隙中:
然后滑到卡扣缝隙里,稍微用点力使之完全嵌入缝隙,如图所示:
轻轻一拽,嘿嘿:
另一头也可以如法炮制:
整个微动就散开了:
弹片动触点并未氧化,但有明显磨损,材质未知,估计是银的:
微动底座上的静触点也有磨损痕迹:
底座上这个地方仔细看有凹痕,这是用来固定弹片的:
另一头也有:
清理后,装回弹片。这种微动相对来说组装难度稍大,因为底座缺少一个斜面结构,难以借力,差点把弹片弄变形了才装上去。其实可以点一小滴WD-40保护一下,无奈学校没有。
最后复原鼠标:
装回外壳,试了一下,连击现象消失,可以愉快地玩耍了:
总结:欧姆龙微动外壳结构和常见的普通微动稍有不同,卡扣在两头的窄边而不在两侧的宽边,遂可采用此方法。所有结构类似的微动都可以用此法,不留痕迹,无需动烙铁!
完,欢迎围观,走过路过不要错过!
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+77
williamgarci M币 +9 謝謝分享 2018-10-27
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
超级女生 M币 +9 認真發帖 2018-10-27
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-10-27
rush M币 +5 这个有年头了,我办公室还留一个在用 2018-10-27
粤西听涛 M币 +1 这个拆解法值得学习学习 2018-10-27
数码小透明 M币 +5 拆欧姆龙微动技术GET 2018-10-27
ggbugs M币 +8 学习了 点赞 2018-10-27
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。认真发贴。。。。。 2018-10-26
花儿常开 M币 +9 这个拆微动的技巧值得一试。欧母龙的微动力量和手感都非常好,但耐用程度感觉不及凯华。 2018-10-26
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-26
Re:拆修一个左键连击的罗技鼠标,并展示如何用“丝线大法”无痕拆开欧姆龙微动外壳 ..
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-26
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-26
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-26
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-26
离线憨豆先生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-26
离线ggbugs
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-27
离线ybjun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
离线fxmens
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-27
