  • 7533阅读
  • 6回复
[电脑]拆机一台联想b320i一体机 [复制链接]
离线cnkdcomcn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-26
一台联想b320i一体机,温度高,拆开清理下灰尘。
这个机器配置还是不错的。办公用用和看看电影,玩玩qq游戏都可以。使用了5年,鲁大师温度显示过高,拆开清理灰尘下。
1卸下后面的4个螺丝,然后把壳子往左右两个方向拉,就可以拆下这个机器。露出里面的螺丝。
2,拧下来10多个螺丝,拆开第二个盖子就可以看到里面的主板和散热和风扇了。这个机器,有2个ddr3的内存槽,可以支持单挑4g内存。最大8g.显卡和cpu用同一个散热片,一大的显卡风扇,一个小的cpu风扇。里面全是灰尘,清理干净。硬盘是500g的sata机械硬盘,可以升级成固态。显卡hd7450显卡,不支持升级。cpu可以升级。g640的。硬盘卸下固定螺丝3个后,向左方向拉,上面有拉杆的,轻松拿下。但是注意力,第二个盖子,在硬盘那个地方,是压在光驱架子下面的,我为了省事情,送开螺丝,直接把盖子从旁边抽出来了。 否则就必须拆掉光驱架。
3完全的笔记本结构的一体机,让人奇怪的是,这个机器的电源风扇是往机器里面吹风的,这个怎么能散热呢?哈哈哈哈! 但是如果颠倒过来,线又不够长,走线完全不对,估计设计的时候没有考虑周到。清理了灰尘,涂上新的银硅脂。扣上散热片。就开始按照拆卸的顺序,开始安装了。
4cpu风扇拆掉的时候,里面有固定的胶布,我用电胶布按照原厂的设计,重新沾上风扇,保证密封。
5,扣第一个盖子,注意和拆掉的时候一样,把其中一个螺丝扣,从侧面压到光驱架子下,然后上好螺丝。螺丝大约10来个,和拆卸的顺序一样,安装上。
6,扣第二个塑料盖子,遇到麻烦了,usb 和音箱那边遇到麻烦,扣不上,仔细研究发现,必须把usb和音频口的塑料盖板里外对齐,才能完全的扣住机器盖,有一点没有对其,都扣不上的。
7,把4个螺丝上去,就可以开机拉。哈哈。
清理了灰尘,上来硅脂,和刚出厂的状态一样一样的,机器风风的快。cpu40度,显卡50度。很不错了。散热在上面,还可以当一个暖气呢。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+27专家+1
184562832 M币 +1 謝謝分享 2018-10-27
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-27
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-10-27
离线hcl7266880
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
离线carrie2015
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-27
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-27
离线嘿色眼圈
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-27
离线blcg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-01
离线mij
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-02
