搞了一个联想的M72e,这货跟M92p是一样的,就是cpu等小配置略有不同,换了mini pcie能支持的最高显卡 BCM 94360,换了金士顿固态硬盘240g的,内存也上了16g(8×2),问题来了,平时比较热,稍微干点什么就不行,鲁大师压力测试,扛不过1分40秒,就上90度了,风扇狂转到7500,温度也不降,只能终止测试,于是,上网搜索,当然最多的资料来自咱们这个论坛,详细参考了一下的帖子,都尝试了
刚做了个散热风扇直吹联想m92p的进风口|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2198854关于直吹联想m92p进风口的散热风扇效果出来了|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2200191继续折腾我那联想M92P的散热|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1893173联想m92p 散热改造 温度暴降(完结篇)|
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2170694还有一些,包括别的论坛的,没都列出
然后跟淘宝的n个卖家进行了详细的交流,效果都不算好,大体说几个效果
首先,我是立着放机箱的,这很重要,平躺更不太行
1、关于置换惠普的纯铜散热器,惠普刀片服务器 HP BL460c gen 5(或缩写为g5)
这个首先去排除一个误解,这个HP BL460c系列,现在似乎是到g9,不只是g5可以用,g1和g5是一样的,否则光搜g5,在淘宝上很难找到,有便宜的有贵的,便宜的一般40+,都一样,个人认为是这货太少了,于是剩下的几个就涨价了,越小众越贵,我买的事46了。g1和g5的cpu散热器,是一样的。
这玩意儿买回来,很兴奋,根据上面的帖子破拆了螺丝,换上原装的螺丝,效果,并不好。考虑是风道问题,因为第一,高度不够,第二散热片排列密度太大,风从里面走的少,我耐心增加各种垫片改善了风道,只能说,有改善,依然,鲁大师压力测试,也就2分钟
2、关于往里吹风,我买了一个做好的涡轮风扇,就是笔记本那种,在未改动原装散热器的情况下,固定在风口,原来出风的地方,正对着风口,把下面的挡板去掉,否则光靠原来吸风的那个小口风量不够。这种东西最好自己拆开看看,就知道哪里对着风口更佳,直接买涡轮风扇也不是不行,但是还不如这个好固定,还没有开关,这个全有。京东上那种20多块钱的就足够了,usb口供电也足够。
这个效果其实还可以,鲁大师cpu满载,涡轮风扇风量调到usb供电支持的最大,可以稳定在81度,测试了20分钟,但是有两个问题,第一,占地方,第二,总开着声音大,不总开着还影响进风,毕竟遮挡了很大一块(尽管我已经考虑并处理了,还是影响)。还有个小问题,就是南桥,压力测试20分钟后,南桥温度从60逐渐上到了78。]
3、继续用那个惠普纯铜,改造风道,各种尝试,不详细说了,效果不佳
4、上面帖子提到自制散热器,用铜管,我觉得也可以效仿一下,但是,我看了大神的工艺,觉得自己焊接也就最高达到这种水平,可是看大神的效果还是一般,噪音也一般,花费也很大,如若这样,还不如方案2,加风扇那个。不过,大神的一句话,给了我一个提示,该作者说,“无论怎么改造,主板那一面还是很热,最好还是立起来。。。”,实际操作中,我也发现,用原装的散热器是壳子的两面都热,主板那面更热,但纯铜的由于low profile,造成只有主板那边热,温度上90了,还是如此,对面壳子还是凉的。我就想到,是否可以把这部分散去,怎么也能好一点,毕竟我平时没有cpu 100%满载很长时间的需求,于是
5、散热片,淘宝一搜很多,我买了黑色的铝散热片,都是小片 6×6,5×5,10×1,高度的都是不到cm,等等,然后怎么贴呢?可以选择硅胶和能导热的双面胶,3m就有,我选择了后者,因为前者粘上强度态度,不适合来回折腾。买回来,我先往主板那一面贴了4片6×6的,也就是组合成了12×12的(散热片高度的批示1.1cm左右,不高,高了效果可能更好,但我觉得意义不大,考虑到贴了以后略微增加机箱表观体积),测试,有效啊,居然有效啊,待机低了几度,压力测试,延长了将近一分钟,c,擦,
,这是我是纯铜的状态,然后尝试了换回原装的,好像又低了,而且压力测试接近3分钟了可以,要知道,鲁大师压力测试的及格线就是三分钟。于是我一口气把边缘,顶上,又贴了几块,再测试,买的时候还顺手买了一个两块五一块的导热硅胶帖,蓝色的,淘宝上到处都是,贴在南桥芯片上了,上面有蛋疼了贴了一个三毛片买的所谓紫铜导热片,就是一个超薄的小铜片,我是这么想的,这个面积比芯片表面积大,散热怎么也略好一点,其实南桥那个芯片距离那个AVC风扇的下面还有一点空间,买个高度特别低的,面积稍微大一点的铝散热片,那是最佳,我是因为当时没有量,没敢买,其实没仍是,买5mm高度以下的肯定没问题,6mm没准儿也行。
简单说吧,我就是在主板那面的壳子中上部贴了4片铝散热片,然后在靠近开关测的边缘贴了两篇小的,靠近出风口贴了一片,这么散贴是因为那四个小脚垫挡着没办法,然后在顶上贴了一条10cm×1cm的(靠近前面),高度0.6cm,顶上靠近后面贴了两片那种常见的台式机北桥散热器样式的2.5×2.5的,高度不到2cm。
开机,鲁大师满载,效果,温度可以稳稳的停在89度,风扇4200转,半小时也没问题,毫无压不住的趋势,南桥稳稳的一直在60度以下。
个人对最后一种方案最满意,因为操作及其简单,而且贴完 以后,满满的科技感。回头想想,为什么m72e/m92p,甚至后来的m93p还有现在的,不用铝壳呢,那样不是就好多了,现在毕竟是隔空散热,都能及格。
不上图,是因为不知道怎么总说我没权限,前人的图很清楚了,也可以看了。感谢论坛的前辈和大神们的知识积累和启发。
对了,说了这么多,忘了强调一下,我的CPU是i5 3470s,功率是65w,当时被忽悠了,要是买个3470t,估计就好多了,但是,既然3470s都能压住,那么功率在65w以下的cpu,更是轻轻松松。平时待机温度,在47、8~57、8之间波动,方案2那种,可以到41-45度平时,但个人觉得方案2次选。
[ 此帖被pizismile在2018-10-29 01:16重新编辑 ]
