  • 9694阅读
  • 32回复
[工仪]拆修胜利万用表VC9808+ [复制链接]
离线weizaisifang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-27
胜利万用表VC9808+故障为开机电阻档低阻档显示阻值,怀疑内部器件漏电引起,如果没图纸还是不好找的,还好找到了图。
这是外表,修好后的正常状态,故障时忘记拍了。
胜利表做工还是不错的
查到了两个关键件,就是它们引起的
没错就是两个9013三级管,其中一个严重漏电,极电与发射短路。
另外一个9013极电与发射极之间正反都有阻值
发张全图
圈上部分为故障点,图上用的是两个稳压管,正反串联接到回路。
这个表的回路用的是两个三极管,基极与极电短接,两个三级管串接,图上为一个三极管VT1
这个简图看的更明白些,两个三级管利用它们的发射结串联后反接到回路里,也就是相当图上的VT1.在电路上的作用应该是起到钳位保护作用,元件漏电后相当回路接了个电阻,所以开机就显示阻值。更换元件后正常。
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+738专家+6
coolheat M币 +20 認真發帖 2018-12-11
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-11-09
bzx8086 M币 +20 我有个安捷伦的手持表,测直流电压不太准,数值不稳定,调换正负表笔侧也不一致,这一般是啥原因? 2018-11-05
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-11-01
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-10-31
miqi328 专家 +1 謝謝分享 2018-10-30
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-10-30
hideaway M币 +13 謝謝分享 2018-10-30
hover_730 M币 +9 謝謝分享经验 2018-10-30
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-10-29
离线jf201006
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
weizaisifang M币 +5 我很贊同 2018-11-11
离线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
weizaisifang M币 +5 歡迎探討 2018-11-11
离线lqs1234
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-27
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-27
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-27
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-27
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-27
离线weizaisifang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
回 最初梦想者 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
myhaly M币 +13 歡迎探討 2018-10-31
温力口 专家 +1 主贴砸不了砖头,这里补上。。。。。。 2018-10-27
离线weizaisifang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-27
回 jf201006 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jf201006 M币 +1 我很贊同 2018-10-27
