  • 2777阅读
  • 8回复
[电源]DIY军刀电台电池 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-27
军刀用了4年多了,用的还是过去原装的NTN4595DR镍镉电池
这个电池,体积巨大,是SABER时代最大容量的电池,7.2V 1800mAh,神奇的是,它像如今的锂电池一样,支持1HR充电
也就是,只要1小时左右,就可以把没电的电池充满
后来Astro SABER出现后又有了更大容量的镍氢电池和锂电池,镍镉电池就慢慢退出舞台了
最近发现有一块电池放电明显力不足心,刚充好的电池待机也就半天就显示电量不足了
应该是电池到寿命要报废了
旧原厂电池,用在机器上的表现是待机显示电量不足,发射也显示电量不足,但是可以长时间发射
如果电池没电了,发射一会,设备就会因为电池电压低而自动关机
测试电池的空载电压,标称7.2V的电池,空载电压只有6V多一点
内部是6节1.2V的镍镉电池串联,很明显有一节挂了
如果是没电的电池,这个电压早已不能开机了
手上有一个国产DIY用的电池盒,一直在用原装电池,这个盒子一直闲置
今天可以拿出来派上用场,这个盒子应该是仿制的型号为NTN4593DR的中号电池,
要比原装大号电池短一点,NTN4593DR,容量是1100mAh
外形,基本差不多,都是黑色塑料的,开口在电池底部
接口的对比
内部,很粗糙的结构,外壳也很单薄,完全没有原装电池的厚实感
这个原装电池,曾经从约2米的地方掉落,和对讲机一起砸在了水泥地上
捡起来看看,除了塑料有一点刮花,什么事没有,继续用。军刀的结实还是很出名的
侧面的花纹做得还可以
开始备料,准备了6节4/5 SC规格的镍氢电池,这个规格的电池和这个电池盒相匹配
4/5SC的镍氢电池,容量是2500mAh,足够用了
一般来说,这个电池盒大家都喜欢改锂电池,不过我还是钟情镍电池
用镍镉电池只有1200mAh左右,实在有点小,就用镍氢吧,2500mAh的容量,已经比原装电池大很多了
而且,用镍电,直接原装充电器充电,非常方便。价格嘛,比锂电池还便宜了不少
就算出去玩说话多,这些电足够用了,用1800mAh原装电池的时候,可以用2天呢
试一试,尺寸合适
之所以叫做4/5SC,是因为这个电池长度,较SC规格电池要短
直径22.5mm,高32.5mm
这些电池是用来配组的,先进性充放电实验一下看看如何
发现空载电压一致性不错
上充电器充满再放电,跑了一个循环下来
虽然有些容差,不过也就这样了
标称2500mAh的电池,实际容量2300mAh多,可以了,要求不高
而且,镍氢电池,长期库存的话,初次充放电容量就是少一些
过去那个新电池要充放3回合的说法就是说镍氢电池呢
开始组装,将电池原有的镍片修剪一下,并且上锡
头尾相对串联起来
用纸胶带固定包好成为一组
6节电池做成2节串联的3组
然后,准备一颗过热保护的热敏电阻,选用的是MF52型NTC热敏电阻,25℃ 阻值10KΩ
B值:3950K,给它焊上引线
把电池用热熔胶并排粘好,热敏电阻埋在电池深部,旁边,安装了热保护器
作用是电池超温时断开电路,防止更严重的事故发生,这都是原装电池有的结构,一个都不能少
塞进去试一试,尺寸刚好
电池盒内部也要处理,用绝缘胶带将电极的连接片盖起来
避免不该碰的地方碰到,引发短路事故
然后,在充电触点出引出接线,安装识别电阻,那是告诉充电器电池类型的
将组装好的电池芯放入电池盒
焊好连接线
还有一个关键零件不能少,防止倒灌的二极管
用的是3A的贴片肖特基二极管,体积小,用耐高温胶布包好后固定
用一个纸垫片盖好电路
扣上盒盖,虽然做了细致的检查,但还是先不粘死盒盖,
以便于解决可能存在的隐藏问题和故障
上充电器试一试,OK,充电器没用拒充,开始充电了
因为电池本身就有电,所以很快充电器就显示充满了
测试一下输出电压,这是正常的输出电压
做好的电池,虽然它是SABER手台的专用电池,
但还是用记号笔标记出电池的极性,这才算是做成的产品
和原装电池比一比,感觉粗糙、单薄很多啊
很是担心不小心掉到地上会不会四分五裂呢
最终,还是要让用户来评价,把电池装在对讲机上,开机
收发均正常,看来,是可以使用了
但是,电池的实际表现,还是要在使用中去体验,
这需要较长的时间了
[ 此帖被2n3055在2018-10-27 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+117
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-11-07
yaodao6699 M币 +20 謝謝分享 2018-10-28
hgmn M币 +13 原創內容 2018-10-28
温力口 M币 +9 謝謝分享。。。。。。 2018-10-27
1871 M币 +8 摩托罗拉的机器,改了锂电会头重脚轻,还是镍电有手感。以前买过几个模拟刀,不过最钟情的还是gp88 2018-10-27
snowrose2000 M币 +13 小时候用45AT听铁路调度,好多词儿都听不懂。。。有一天,就听调度说,赶紧把这XX玩意开回来! 2018-10-27
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-10-27
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-10-27
相ai永不会散 M币 +1 謝謝分享 2018-10-27
离线zns1025
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-27
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-27
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-27
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-27
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-27
离线wave
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-28
离线cbzsz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-28
