  • 969阅读
  • 2回复
[其他]松下SL-CT540换壳SL-CT780实验 [复制链接]
离线gege2041
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-27
网上收了几台松下CD,两套SL-CT780,按配件机购买,松下SL-CT540卖家说是好的但是回来测试小问题也是不少,忙活了一下午,连扣带洗的把机器内部清洁了一遍,实验了一下,两机的光头同样的,主板芯片差别不多,位置相同,底座,中壳同样的。
3个光头都是正常的,主板SL-CT780两个清理干净后都通电,一套正常读碟,另一套不能识别CD,SL-CT540的仓门传感器烂跳,导致整个机器不停的处于open和读碟状态,也是醉了。换装后屏幕显示基本正常,按键也能用。
不知道有什么方法能把仓门传感器屏蔽掉,不读碟的板怎么修理,希望大家指点迷津。松下SL-CT540换壳SL-CT780实验
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+31专家+1
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-29
青柠 M币 +31 以資鼓勵 2018-10-29
离线gege2041
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-19
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-19
