  • 3288阅读
  • 29回复
[工仪]{大鸭梨}用捡到的“ 直 发器”,DIY一个拆灯珠发热板,有个疑问请教坛友 [复制链接]
离线3580391
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-28
       隔壁拆迁捡到一个坏了的直发器,自带四档温度调节,160°,180°,200°,250°。
      昨天晚上闲着没事就拆开看看,板子做工还不错,芯片有一个lm358,一个三脚PHIL,一个16脚CD4017BP。加热板一面带NTC温控和PTC,另一面只有一个PTC;具体坛友们看图吧。
        转念一想坛友们都行拆灯珠神器了,这个能不能利用一下做一个拆灯珠发热板?但是标识最高只有220°,不知道温度够不够。
      制作过程:只用带控制器的一面,电源接口还是直插的,正好利用原先的固定座,用钢锯锯掉多余部分,用热熔胶固定正合适。过程就看照片吧
       就是有个疑问,接好后通电几秒钟温度就上来了,然后发热板就发出啪“嘎巴嘎巴”的声音,听着好像是发热板发出的,是不是长时间不用,加热后高温胶带的响声,请坛友指教。谢谢
    接二楼照片
内容来自Android手机客户端
离线3580391
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-28
离线pleianth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-28
离线3580391
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-28
离线3580391
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-28
离线yyglxc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-28
离线bxp2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-28
离线lyy-cy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-28
离线10655188
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-28
