  • 2925阅读
  • 2回复
[维修]北京奥迪A6L更换汽油泵解决加速无力故障 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-28
这是一辆08款的奥迪A6L,发动机采用的是2.8升自然进气发动机,目前行驶里程是15万公里。最近总是在启动的时候会出现启动困难,超车也变得力不从心,加速无力。
经过检查发现并不存在失火的想象,缸压也都在正常的合理范围内,将燃油表串入燃油管路中,启动发动机之后发现燃油压力根本不足,仅仅达到了2.5bar,踩油门发现燃油压力跳动的幅度非常小,这说明燃油压力严重不足。因为BDX采用了油箱内部的燃油泵进行调节压力,所以决定拆卸燃油泵。
由于汽油泵的位置在座椅下方,所以必须连同座椅一并拆掉。油泵的上盖是蓝色的。上面的几根管子分别有着不同的工作,1号是出油管,也是向发动机提供燃油喷射的管路。2号是回油管,用来给高压输出的汽油进行回油用的。3号是油泵和浮子的插头。可以看到被拆卸下来的油泵,油泵一共分为上下两个部分,上部是用来起到密封作用的上盖,下部是用来驱动汽油的电机和浮子。
拆卸燃油泵需用到专门拆卸油泵盖的工具,具体怎么操作是非常的简单。直接卡在油泵上盖上面,逆时针旋转即可。专用工具就是用来拆卸油泵上盖的锁圈。这个燃油泵属于高转速燃油泵,对温度是非常的敏感,散热主要是通过油箱内部的燃油进行散热的。当油箱内部没有了燃油时,也就意味着电机失去了散热装置。电机就会因为持续高温,进而烧掉了。
汽油滤芯也一并进行换掉,主要的原因就是燃油箱内部的杂质太多了,所以滤芯的更换,是刻不容缓。新油泵总成到了,更换汽油泵就简单了。接下来就是进行试车了,此次故障解决。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-28
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
离线bjsubaru
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-29
回 kygggg 的帖子
