  • 3185阅读
  • 5回复
[维修]北京沃尔沃XC60更换门锁模块维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-29
一辆沃尔沃旗下的紧凑级SUVXC60。在行驶了将近7万公里之后,左后门的自动锁车功能时好时坏,导致车主只能进行在内部手动锁车,一定是门锁模块内部出现了故障,没办法只能进行更换门锁模块。
想要拆卸门锁模块需要将外部的覆盖件全部都拆卸掉,内饰板的内部还有一个板子,这个板子集成了音响,玻璃升降器,和整个车门的控制模块。下图中画虚线的地方就是门锁模块的位置了,想要彻底的拆下来,还需要拆卸掉不少的东西。开始拆卸门把手,门把手的内侧有着一根控制车门锁块的拉线,所以也是需要拆卸的。
车门上有三颗螺栓来对车门锁块进行紧固,在拆卸车门锁块的时候,这三颗螺栓是必须要拆的。XC60的车门锁结构有点小复杂,跟其他的车型相比多出了一个跟玻璃升降器之间的链接板。在拆卸的时候这个链接板一直卡在车门里面,导致花了好长时间才将车门锁块彻底的拿出来。
拆卸了很多东西都是为了拆这个门锁模块的。这门锁模块里面设计的很复杂,一般是没法进行单独的维修的,厂家的技术手册中也不允许对门锁模块进行维修,所以只能进行更换。新的门锁模块并不带有拉线,所以要将旧的拉线拆下来装到新的门锁模块上面。拆卸拉线容易,并没有螺栓进行固定,而是直接镶嵌在门锁模块里面的。新门锁模块安装完毕,测试后故障解决。
需要注意的几点就是,门锁模块的电机一定要将拉线安装到位,非常的容易脱落。车门的塑料;卡子每次对车门拆卸了以后都是需要
更换新的。要不然车子跑起来有很大的概率会发出异响。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-29
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-29
离线扬扬fe
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-29
离线bjsubaru
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-30
回 扬扬fe 的帖子
离线扬扬fe
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
回 bjsubaru 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-30
回 扬扬fe 的帖子
